Dział Techniczny => XJ X300, X305, X308 (1994-2003) => Wątek zaczęty przez: patryk_x-type w Kwiecień 13, 2021, 21:59:46 pm
Witam.
Mam problem w dwoch swoich kotach x300 4.0 oraz xjr po odłaczeniu akumulatora i ponownym podłaczeniu swieci sie airbag czy trzeba sksowac czyms bład , odłaczenie aku ponowne nic nie daje ,czy ktos mial podobny problem
Brzmi jakby wtyczka poduszki powietrznej była odłączona.
Ostrzeżenie:
Zanim to zrobisz dla własnego bezpieczeństwa odłącz akumulator na 1 minutę przed przystąpieniem do rozwiązywania problemów z systemem poduszek powietrznych, ponieważ bez akumulatora jest on zasilany przez minutę.
1.Sprawdź pod schowkiem, czy żółty przewód jest prawidłowo podłączony.
2. Zdejmij poduszkę powietrzną z kierownicy obracając kierownicę w obu kierunkach o 180 stopni i odkręcając śruby gwiazdkowe za kierownicą, moduł poduszki powietrznej powinien wypaść i pokazać łączność.
3. Jeśli wszystkie połączenia są prawidłowo podłączone to są szanse, że sprężyna zegarowa za kierownicą jest złamana od nie usuwania prawidłowo z pierwszej ręki.
No tak tylko dziwi mnie jedna rzecz dwa auta jedno i drugie bez błedu airbag jezdziły , z jednego wyjety akumulator i z drugiego wyjety akumulator po włożeniu z powrotem swieca sie airbag w jednym i wdrugim , to dziwny zbieg okolicznosci a nikt nie grzebał przy niczym wiec co samo sie cos zrobiło odczepiło sie cos ?to niemożliwe.
Akumulatory nie są rozładowane?
Nie były wcześniej np.ładowane podłączone w autach?
były ładowane w autach i były tez ze staretera odpalane w aucie to moze miec wpływ?
Problemem jednak okazała się tasma w kierownicy, problem rozwiązany. :-clap
Musiała być to taśma. Mam XJR'a serii X300 i jak w zimie nie jest użytkowany to odpinam kleme na akumulatorze żeby się nie rozładowywał a jak go przepalam i ją zapinam to nie było nigdy błedu poduszki.
Mam x300, podczas ładowania nie odpinam klem. I nigdy nic się nie stało.
Podobnie robiłem w starej omedze, a nawet w nowszym, bo z 2006 renault. A jak wiadomo, są to wyjątkowo podatne na usterki elektryki auta.
