		Dział Techniczny => X-TYPE (2001-2010) => Wątek zaczęty przez: Dino1313 w Marzec 23, 2021, 18:23:44 pm
				Witam ,
 Jak w temacie . Nie mam swiateł cofania w swoim Jagu , choć nie do końca, mam wlozone żarówki led i po prostu się delikatnie jarzą a po włożeniu tradycyjnej żarówki nie świeca wogóle . Dodam że czujniki parkowania tylne działaja  :o
 Wcześniej juz tak się zdarzyło , ale po ok 2 dniach samo wróciło do normy . Teraz niestety nie chce powrócić .
 Moze ktoś miał taki przypadek ??
				Czujnik jest na skrzyni po prawej stronie wyciagnij wtyczkę i zewrzyj na krótko, choć czujki działają.. Może bezpiecznik, albo masa. Sprawdź napiecie na stykach, czy styki nie są zaśniedziałe. Jak led jaży to problem raczej z masą. U mnie nie ma tego problemu. Podaj masę z zewnątrz i sprawdz.
				Ok . Dziękuję za podpowiedź. Jutro posprawdzam.
				jeszcze raz dzięki za podpowiedz luko_j
 Masy mam wszystkie w porządku , brak jakiejkolwiek śniedzi czy rdzy ( bardzo ładny i nie zniszczony egzemplarz mi się trafił  ;D )
 ale zwarcie w kostce od czujnika cofania przy skrzyni dało rezultat . od razu wszystko działa jak powinno .
 Jeszcze raz dzięki za poradę  :-V
				No to dobrze, że mogłem pomóc 😉
