		Dział Techniczny => XE (2014 - obecnie) => Wątek zaczęty przez: Bapo w Marzec 20, 2021, 20:19:54 pm
				Hej panowie i panie
 To mój pierwszy post na tym forum.
 Zastanawia mnie czy ktoś z Was miał doświadczenia w przerobieniu tylnich siedzeń na składane.
 Zauważyłem ze niektóre modele maja składana kanapę a niektóre nie.
 Stąd moje pytanie czy operacja wymiany będzie skomplikowana i kosztowna ?
 Bartek
				witaj.
 Do wymiany masz:
 -cale oparcie + boczki ( za pasujacym kolorem szwow itp)
 potrzebujesz także zatrzaski z cięgnami( wydaje mi sie ze jest inna na lewa i inna na prawa strone) i oslonki zatrzaskow (te sa takie same po dwoch stronach).
				Rozmawiałem bezpośrednio z jaguarem w Katowicach i wg nich nie można tego zrobić gdyż z tylu jest ścianka.
				Jaguar w katowicach sciemnia - ścianka owszem jest ale w XJ X351 a nie w XE - w XE - niezależnie czy jest wersja ze składanymi czy nie ścianka jest taka sama.
				Czyli mówisz ze jest to do przerobienia? Jaki może być orientacyjnie koszt?
				przerabiac nic nie trzeba,
 jedyny koszt to koszt czesci (i dostepnosc)
 Jesli masz standardowe kolory tapicerki bedzie latwiej.
 Zatrzaski w UK to koszt okolo £30 za sztuke,
 Oslonki £25 za sztuke
 do tego fotele i uchwyty dokrecane do podlogi w aucie (zapomnialem o nich w poprzednim poscie)
 najlatwiej bedzie kupic caly komplet z jakoiegos rozbitka i zamontowac
				za te sznurki w bagażniku to powinni iść pokutować do Tata :D
 gorzej tego rozwiązać się nie dało, wypada toto z nazwijmy to dachu bagaznika...
 pokazuje to kolegom jako przykład nieudolności producenta (a przy okazji puszeczkę
 na kartę sim po lewej stronie bagaznika - wygląda jak dołozona przez jakiegoś nastoletniego
 ucznia na praktykach)
				Gdzie masz puszke na karte sim? Mozesz wyslać foto. U mnie nie ma (2018r)
				po lewo od lewego sznurka składania kanapy, pod podszybiem w bagazniku
 musisz mieć hotspot wifi w opcjach żeby to mieć
				Tak to wyglada w CAD
				wersja CAD wygląda... o niebo lepiej niż na zywo ;)
 dzisiaj zrobię zdjęcie,wygląda jak nieudolny montaż ucznia jakiegoś zakładu montujacego chińskie alarmy i czujniki parkowania
 oto obiecane zdjęcie, tak to wyjechało z fabryki Jaguara
				i to serio tak krzywo wisi?
				najzupełniej serio, tak to montowano fabrycznie :)
				Wyglada jakby czegoś tam brakowalo
				tak, brakuje tego co ucięli księgowi
 w CAD masz więcej niż na taśmie produkcyjnej :)
 być może w wersji z wyższym nagłosnieniem (duzy Meridian?) jest ten element dodatkowy, moze to sub pod półką?
 nie wiem, u mnie było podstawowe naglosnienie i puszka sim jest zamontowana jak na foto
 kolejne zdjęcie, tym razem z sieci i nowego modelu, co prawda sim już tam nie znajdziemy bo przeniesiono
 slot do schowka w podłokietniku (już od któregoś rocznika w starym modelu) ale nadal pozostawiono
 wypadające z zaczepów cięgna lub jak ja to nazywam sznurki do składania oparć kanapy...
 do tego brak mozliwości składania kanapy od strony kabiny, jedyna opcja to te sznurki od strony bagażnika...
 już lata temu niżej pozycjonowane marki i to w autach nizszych segmentów potrafiły rozwiązać to bardziej
 elegancko...
 załączam (także zaczerpnięte z sieci) zdjęcia modułu plus uchwytu mntażowego
