Dział Techniczny => X-TYPE (2001-2010) => Wątek zaczęty przez: denver69 w Marzec 07, 2021, 12:49:31 pm
Tytuł: Kolektor
Wiadomość wysłana przez: denver69 w Marzec 07, 2021, 12:49:31 pm
Cześć, chyba czeka mnie mały problem, ostatnio przymierzałem się do wymiany świec, a tu zong ! od razu pierwsza śruba zaczeła mi się obracać ale nie wykręcać się, czy to zerwany gwint czy gniazda? Kto miał takie problemy i co robić ?
Tytuł: Odp: Kolektor
Wiadomość wysłana przez: szpadel68 w Marzec 07, 2021, 13:41:41 pm
Z tego co mi wiadomo to obraca się "gwint" w gnieździe/kolektorze. Ponoć to częsta przypadłość. Gdzieś był niedawno omawiany ten problem przy okazji wymiany świec i uszczelek kolektorów...
https://jaguarclubpoland.net/forum/index.php/topic,38344.0.html
Pzdr.
Wiadomość wysłana przez: Driv3rrrr w Marzec 07, 2021, 23:44:12 pm
Opcje masz dwie, ściąć łeb śruby, 2- wbić śrubokręt pod podkładkę śruby i próbować odkręcać
Jest jeszcze 3 ale można stopić te tulejki gumowe. Jak odkrecasz wszystkie śruby to dospawac coś do upartej śruby i próbować wybijac do góry az wyskoczy z mosiężna wkładką.
Ja jak jest dostęp to opcja nr 1. Śruby można zawsze dobrać, a i tak czeka Cię kupno używanej podstawy kolektora
Wiadomość wysłana przez: q_nerk w Marzec 08, 2021, 12:27:18 pm
wykręć resztę i mosiężna tulejka wyjdzie Ci z kolektorem, złapiesz żabką i odkręcisz bez problemu - potem wklej ją w oryginalne miejsce
Wiadomość wysłana przez: denver69 w Marzec 08, 2021, 15:23:19 pm
Dzięki wszystkim za podpowiedzi :-thank
Wiadomość wysłana przez: Driv3rrrr w Marzec 08, 2021, 16:19:14 pm
Wklejanie nic nie daje.
Wiadomość wysłana przez: sztandi7 w Marzec 16, 2021, 13:09:39 pm
Wklejanie daje tyle samo co kupowanie drugiej używki. Jak się dokręca z wyczuciem to jakoś to jeszcze będzie trzymać, natomiast jak się przedobrzy to dupa.
Wiadomość wysłana przez: voitec w Marzec 16, 2021, 23:38:52 pm
Można jeszcze tak zdrutować, żeby nawiercić z boku przez to tworzywo i mosiężną wkładkę, i do tego nagwintować w tym mosiądzu - czyli taki klin z boku zrobić - wtedy już nie powinno się obrócić ;)
Nie mam foto, ale jak zakładałem gaz, była sobota wieczór i trzeba było to jakoś w całość poskładać, to taki patent wleciał i się sprawdził :)
Wiadomość wysłana przez: denver69 w Kwiecień 18, 2021, 19:55:15 pm
A mam jeszcze pytanie, czy ta podkładka kolektora jest dzielona czy w jednym kawałku i czy jest różnica pomiędzy pojemnością 2.5 a 3.0 ?
