Dział Techniczny => XF (2008 - obecnie) => Wątek zaczęty przez: wierciu w Październik 31, 2020, 15:39:10 pm
Pojawił się dzisiaj metaliczny dźwięk w silniku przy dodawaniu gazu. Tak od 2 tys w górę. Po chwili samochód włączył Restricted Performancem. Z nawiewów strasznie śmierdzi spalinami. Ktoś ma jakiś pomysł? Nie mam jak do wtorku podpiąć pod komputer.
Hmmm może zawór od egr, coś gdzieś takiego czytałem na niemieckim forum, oby nie panewka ale skąd by się wtedy wziął zapach spalin w kabinie
Zawór EGR właśnie wymieniałem tydzień temu bo było rozszczelnienie. Coś strzeliło pod maska i teraz silnik wydaje odgłosy jak traktor.
Sprawdziłeś rury do i od intercoolera?
Może łańcuch na walku rozrządu poszedł się je....
Silnik by raczej nie odpalil bo lancuch napedza pompe paliwa.
Tak naprawde to takie objawy moze dawac cokolwiek...
Bez fizycznego sprawdzenia ciezko cokolwiek potwierdzic - skoro czuc spaliny trzeba sprawdzic uklad wydechowy wlacznie z kolektorem i turbinami.
U mnie śmierdziało, bo mocowania przy katalizatorze popękały.
Wysłane z mojego SM-M215F przy użyciu Tapatalka
Taki błąd pojawił mi się raz i zawsze po przekroczeniu 2000 obrotów silnika. Okazało się że podczas innych działań wyleciała rura z turbo i za każdym razem kiedy turbo miało zadziałać pojawiał się ten błąd.
Smród z nawiewów miałem przy odpalaniu samochodu i okazało się że był nieszczelny DPF. Po wymianie smród zniknął.
Sugerując się tym co piszesz możesz mieć nieszczelność w układzie wydechowym albo w układzie turbo. Sprawdź te rzeczy i wyeliminuj zanim zaczniesz grzebać dalej.
