Dział Techniczny => X-TYPE (2001-2010) => Wątek zaczęty przez: Rafal w Wrzesień 02, 2020, 20:06:07 pm
Witam. Czy ktoś wie do czego ta wtyczki? Jedna wtyczka pod bezpiecznikami,druga w komorze silnika. Załączam zdjęcia.
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200902/ef25da24e6ac3c156854182c762fceff.jpg)
Dodam, że nie działa u mnie sterowanie komputerem pokładowym jeżeli to ma z tym jakiś związek. A że kupiłem auto niedawno to jest w nim sporo elektrycznych niewiadomych.
Dziękuję
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200902/fa945c3e905cf4c29783e874d4789de3.jpg)
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200902/21b7bdb923668bee7b6d524bd02b2553.jpg)
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Mhm...nic się nie wyświetla na wyświetlaczach zegarów? Nawet kilometry? A kontrolki chociaż działają? Czy tylko sterowanie (cokolwiek to znaczy)? Z tego co widzę to "Janusze motoryzacji" już tam były...
Pzdr.
Jedno to podstawa przekaźnika - do czego to nie mam pojęcia, a drugie przypomina mi wtyczkę od czujnika wstecznego
Pzdr.
Jeżeli chodzi o kilometry to są widoczne. Kontrolki też. Nie działa natomiast panel że zdjęcia tzn dolne przyciski. Sama regulacja podświetlenia tablicy i regulacji świateł działają.(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200903/790123b6e7e3363c48014201d0491d7c.jpg)
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200903/cb613bc8891048d2de118c9857c649c1.jpg)
Coś mi się zdaje, że ten licznik 'nie umie' w komputer pokładowy. Przełącznik od świateł pewnie był zmieniany.
Licznik z komputerem ma taki wyświetlacz:
I wszystko jasne. Pytanie brzmi czy podmienione zegary czy to taka wersja (o ile występowała)...
Pzdr.
Rozumiem, że sugerujesz że to jakaś składanka? Czy to może być również powód,żeby nie było można odczytać błędów z komputera?
Mozesz nie móc połączyć sie ze sterownikiem silnika bo masz instalacje gazową czytającą sygnały z sieci can (np. popularny stag). Odłącz bezpiecznik od gazu i spróbuj ponownie.
Twój panel powinien umożliwić kasowanie licznika - sprawdź jego podłączenie.
Z racji powiązania zegarów z immo, przypuszczałbym, że przełożony jest włącznik świateł.
A tak właściwie, to jak przełącznik świateł nie ma tych trzech przycisków do tripa, to licznik resetuje się przyciskiem w manetce kierunków?
q_nerk, w X'ach diagnostyka silnika nie lata po CANie tylko po ISO-9141. Aczkolwiek to co piszesz o połączeniu sterownika gazu po obd do ECU, uniemożliwiające połączenie przez ELM327 jest jak najbardziej możliwe.
Witam....faktycznie działa kasowanie licznika tak jak napisałeś. Dzięki
Czy ta wtyczka od wstecznego jest odpowiedzialna tylko za światła wsteczne czy również za czujniki parkowania? Poza tym sprawdziłem tylne zarowki od wstecznego i znalazłem kolejne 3 (https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200905/7bfa96f1a8ba45707fff25de7815c76c.jpg)
wtyczki...załączam zdjęcia. Wszystkie po stronie gdzie jest czytnik nawigacji. (https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200905/63d3cf98be3c1c2ccba3be9746ca16c6.jpg)
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200905/8d106d34f48463f6daa1a371c89f75d9.jpg)
