Dział Techniczny => XF (2008 - obecnie) => Wątek zaczęty przez: okocza w Lipiec 02, 2020, 11:52:37 am
Tytuł: problem tryb awaryjny xf 3.0d S
Wiadomość wysłana przez: okocza w Lipiec 02, 2020, 11:52:37 am
Witam, mam problem z xf 3.0d s 2010r silnik odpala bez problemu przy normalnej jeździe wszystko jest ok przy mocniejszym depnięciu na gaz po chwili wyskakuje komunikat restricted performance i przechodzi w tryb awaryjny i jest brak mocy. Po podpięciu  w tutejszym warsztacie gdzie mieszkam mała mieścinka... wyskoczył błąd P22D2'' zawór na wlocie spalin do turbosprężarki zablokowany w pozycji otwartej '' i błąd P22CF. Po usunięciu błędów wszystko wraca do normy do następnego mocnego przyśpieszenia. Ktoś coś podpowie jak znajdzie chwilę wolnego czasu ...turbo? , egr ? czy jakaś nieszczelność?
 :-thank
Tytuł: Odp: problem tryb awaryjny xf 3.0d S
Wiadomość wysłana przez: Maretti w Lipiec 02, 2020, 14:56:06 pm
mialem to samo, byl to zawor EGR, wymienili jeden, pojezdzilem troszke i drugi tez padl.
Wiadomość wysłana przez: okocza w Lipiec 02, 2020, 16:04:20 pm
Kolego a pamiętasz może jakie błędy pokazywało po podłączeniu komputera diagnostycznego ??  :-thank
Wiadomość wysłana przez: Maretti w Lipiec 02, 2020, 18:29:00 pm
ja oddalem do mechanika by to zalatwil, sam nie tykam sie do Jaga by nic nie popsuc. :-hehe
Wiadomość wysłana przez: Driv3rrrr w Lipiec 02, 2020, 20:36:08 pm
Trzeba to dobrze zdiagnozować bo można popłynąć z wymianami przy tym silniku
Wiadomość wysłana przez: okocza w Lipiec 03, 2020, 19:03:37 pm
A macie kogos zaufanego z okolic  Wrocławia kto juz nie jednego kota uzdrawiał ?  :-help :)
Wiadomość wysłana przez: piotriwa w Lipiec 04, 2020, 09:53:02 am
http://www.exoticcar.pl/p/serwis.html?m=1 Oni sobie poradzą. Jeśli nie EGR, to może dziura w kolektorze dolotowym. Miałem takie same objawy. Zwróć uwagę, czy nie słychać zasysanego powietrza głośniej niż zwykle. Po zdjęciu pokrywy silnika słychać, czasem widać wyraźnie. Wadliwy element, standardowa usterka. Pęka na szwie. Zaczyna się od małego przedmuchu, potem bum i nie pojedziesz. Koszt ok 3tyś zł za stronę (kolektor + robocizna), w ASO x2.... Kolektor kupowałem na allegro, oryginał... (Land Rover- Jaguar). Jeden dzień pracy.
Wiadomość wysłana przez: milet w Lipiec 04, 2020, 19:04:55 pm
Tylko ECS jest teraz na Braterskiej (teren dawnego Polomozbytu przy Karkonoskiej). I potwierdzam, że niejednego kota uratowali :-)
Wiadomość wysłana przez: rmazurek w Lipiec 06, 2020, 08:23:48 am
Jesli to kolektor to kup w peugeocie - bedzie 2x tanszy - czesc ta sama...
Wiadomość wysłana przez: zbychuro w Lipiec 06, 2020, 21:10:53 pm
Ja kupowałem w citroenie, potwierdzam dwa x tańsze
Wiadomość wysłana przez: nordyk w Lipiec 07, 2020, 16:44:35 pm
Pasują bez przerabiania? Chyba na tym forum czytałem, że z citroea nie pasują - różnią się paroma drobiazgami.
Wiadomość wysłana przez: piotriwa w Lipiec 07, 2020, 17:58:38 pm
https://allegro.pl/oferta/kolektor-ssacy-range-rover-sport-3-0d-7813705950 U nich kupowałem. Pełna profeska.
Wiadomość wysłana przez: V12 w Lipiec 07, 2020, 18:32:17 pm
U mnie kupisz oryginał za 1160zł.
Wiadomość wysłana przez: nordyk w Lipiec 07, 2020, 18:34:56 pm
Dobrze wiedzieć  :-super pozdrawiam
