Dział Techniczny => X-TYPE (2001-2010) => Wątek zaczęty przez: X type 3.0 v6 w Kwiecień 04, 2020, 20:38:49 pm
Witam, prosił bym o pomoc A mowa o błędzie skrzyni biegów, wczoraj wróciłem autkiem do domu wszystko było w najlepszym porządku a dziś rano chcąc odpalić auto poprostu nastała cisza nie świeci się na lewarku w jakim jest położeniu i nie działają światła mijania może ktoś z was spotkał się z takim problemem, dodam że kostki już wyczysciłem i dalej brak rezultatu.
Z góry dziękuję za pomoc.
A aku w jakim stanie? Mi tak świeciło w LR2 jak bateria była na zero..
Aku ma dopiero 2 tygodnie.
Jak nie świeci, to może prądu nie ma. Schematy w dłoń i trzeba szukać po kolei.
Zakładam, że nie było nic co może wyłącznik uderzeniowy wyłączyć.
Był spalony jeden bezpiecznik po wymianie zaczął pokazywać w którym położeniu jest lewarek zmiany biegów ale błąd pozostał i auto dalej nie kręci, muszę zadzwonić po kogoś kto ma komputer i pewnie skasować trzeba tylko błąd.
Czujnik uderzeniowy też został sprawdzony.
Kody błędów jakie pokazał komputer:
-U1900 Usterka komunikacji magistrali CAN
-P1797 Wadliwe działanie komunikacji CAN z modułu sterującego skrzyni biegów do modułu sterującego silnika
-P1799 Magistrala CAN - wadliwe działanie modułu sterowania skrzynią biegów/obwodu modułu sterującego układu abs. Miał może ktoś z forumowiczów takie błędy, bo mi już ręce opadają .
No to może Kuna? Sprawdź przewody czy nie jest żaden nadgryziony. Sprawdź wiązkę do kompa. U nas pod firma to bardzo częste zjawisko. Wieczorem auto wraca normalnie a rano nie jedzie. Otwierasz maskę a tam zjedzone wężyki od turbo. Może coś podgryzlo akurat przewod od cana skoro nie łączy.
Dzięki wszystkim za pomoc, problem z głowy okazało się że były przegryzione przewody, po zlutowaniu wszystko działa.
To teraz zmień miejsce parkowania, bo już spróbowały Twojego auta i im posmakowało.
Witam mam ten sam problem p1797 ,samochod stał u mechanika bo była sprezarka klimy robiona , po wyjezdzie bład gdy go kasuje skrzynia jezdzi normalnie płynnie zmienia biegi , wystarczy ze wyłacze zapłon i wlacze zapłon nawet nie potrzeba odpalac zwyswietla sie bład skrzyni i jezdzi wtrybie awaryjnym , bezpieczniki przejrzane są ok , gdzie szukac po tych kablach gdziemoze byc ten sterownik?
