Dział Techniczny => XF (2008 - obecnie) => Wątek zaczęty przez: Baczek1987 w Marzec 27, 2020, 23:11:50 pm
Tytuł: Poziomowanie swiatel
Wiadomość wysłana przez: Baczek1987 w Marzec 27, 2020, 23:11:50 pm
Siemka wszystkim...Mam problem z moim  Kotem  od pewnego czasu pidczas odpalania  nie widzę że swiatla  sie ustawiają,gołym okiem ciezko stwierdzic  czy poprawnie świeca...Byłem na przeglądzie I powiedziano mi że swiatla  troszkę świecą w górę.Zostal podłączony komp  I pokazało że jest błąd regulacji  świateł.....mial ktoś taki problem
Tytuł: Odp: Poziomowanie swiatel
Wiadomość wysłana przez: Zyg zag w Kwiecień 16, 2020, 20:59:10 pm
Hej
czy dobrze swieca ...,
przyrzad w jakims serwisie badz skp do spr ustawienia swiatel,
zwykle sa komunikaty o awarii oswietlenia, choc nie zawsze,
jesli z czujnikami wysokosci bedzie problem moga byc tylko bledy,
albo zapakowac czyms ciezkim bagaznik i spr, czy zostaly opuszczone swiatla,
albo odczyt bledow ..,
Pzdr
Wiadomość wysłana przez: Endrju w Kwiecień 23, 2020, 09:32:11 am
Miałem podobny problem w BMW E60, w Jaguarze nie wiem na 100% jak to działa.
Niemal na pewno regulacja odbywa się na podstawie potencjometrów zamocowanych do zawieszenia (w BMW jeden z przodu jeden z tyłu w Jagu pewnie podobnie)  Jeśli zlokalizujesz czujniki w zawieszeniu wystarczy je odłączyć i poruszając dźwignią zobaczyć czy zmienia się ustawienie świateł. Można w ten sposób określić, czy to sprawa czujników poziomowania. No albo rzeczywiście jak pisze kolega wyżej, zapakować bagażnik, nie wiem tylko ile trzeba tam wpakować gratów...
Wiadomość wysłana przez: darskar w Czerwiec 01, 2020, 23:59:14 pm
Kupiłem XF x260 Sportbrake 2018r z xenonami. Nie widzę aby światła się poziomowały. Czy też tak macie? Dodam, że ma on pneumatyczne zawieszenie z tyłu, które reguluje stały prześwit nadwozia, niezależnie od obciążenia. Nie wiem czy mam awarię czy reflektory się w tym modelu nie poziomują.
