		Dział Techniczny => X-TYPE (2001-2010) => Wątek zaczęty przez: michalc w Marzec 18, 2020, 19:45:28 pm
				Witajcie,
 Po wymianie oryginalnych koł zimowych 16'' na oryginalne koła letnie 18'' od jaguara xf (poprzedni użytkownik na nich jeździł na x-type i było ok) pojawił się błąd "DSC SYSTEM FAULT" oraz błąd od ABS. Przed wymianą nie było żadnych takich komunikatów. Po pojawieniu się błędu wyłączam silnik i kontrolka gaśnie, ale po jakimś czasie potrafi wrócić. Czy gdzieś jest możliwość wyzerowania informacji w komputerze o kołach czy w jakiś inny sposób można sobie z tym poradzić? Może u wulkanizatora przy wymianie coś nie poszło;)?
 Będę bardzo wdzięczny za wszelką podpowiedź i pomoc:)
				Obstawiam problem z którymś czujnikiem ABS. Może ktoś coś poruszał przy wymianie, i teraz nie łączy poprawnie.
				Napewno!
				Może i nie wniosę nic konstruktywnego ale zważywszy na aurę to przesiadka na letnie ogumienie to zbytni optymizm...no i pokarało kolegę...  :-trudno
 Pzdr.
				Mówią, że nadgorliwość gorsza od faszyzmu, możesz mieć rację, ale nierozwiązany kłopot zostaje:(
				Raczej został gdzieś obruszony czujnik abs moim skromnym zdaniem.
				Tak czy inaczej posłuchaj kolegów i posprawdzaj czy wtyczki od czujników ABS są na swoich miejscach lub wręcz wypnij/wepnij i ew czy wszystkie pierścienie zliczające na piastach są całe i nie za bardzo usyfione bo od klucza udarowego mogło coś poluzować lub odpaść...
 Pzdr.
