Dział Techniczny => XF (2008 - obecnie) => Wątek zaczęty przez: Amper w Grudzień 15, 2019, 21:24:39 pm
1. Czy jeżeli są elektryczne lusterka, nie powinny się też składać? Nie jest to w standardzie? Naciskam jednocześnie oba przyciski lusterek, jednak nic się nie dzieje. Może trzeba to gdzieś aktywować poprzez komputer?
2. Czy możliwe jest poszerzenie różnych ustawień/funkcji ekranu dotykowego po podłączeniu komputera? Może w ogóle da się coś dodać zmianą ustawień po podłączeniu komputera?
3. Czy listwy progowe z napisem Jaguar nie są standardowo podświetlone? Napis wygląda jakby był podklejony pleksi, jednak nie świeci.
4. Do czego służy otwór w desce poniżej przycisku otwierania klapy bagażnika. Wydaje mi się, że wkłada się tam pilot w sytuacji słabej baterii, aby można było jechać autem. Dobrze przypuszczam? (załączyłem zdjęcie)
Podpinam się do pytania 1 oraz 3,
mam na przyciskach od regulacji lusterek rysunek ( nacisną dwa i składają się lusterka ) ale po naciśnięciu w/w kombinacji nic się nie dzieje - czy może być to związane z wyjęciem akumulatora na kilka godzin ?
1. Też o to jakiś czas pytałem, również nie mam elektrycznie składanych lusterek więc to nie było w standardzie.
3. U mnie również nie są podświetlone.
1. Elektryczne lusterka składają się automatycznie przy zamykaniu samochodu z kluczyka. Jeżeli dobrze kojarzę włącza się to w ustawieniach.
Sent from my TA-1012 using Tapatalk
A możesz powiedzieć gdzie w tych ustawieniach ?
U mnie ogóle lusterka się nie składają, nie wiem nawet dlaczego ( czy to może po wyjęciu akumulatora ??? ).
Składanie lusterek jest na 100% w ustawieniach, coś w stylu "vehicle settings", trzeba pogrzebać chwilę a napewno znajdziecie ;)
ZAIC rozumiem, że piszesz o grzebaniu w ustawieniach na ekranie dotykowym, a nie po podłączeniu komputera? Na ekranie grzebałem i nie widzę tego. Jest np. ryglowanie drzwi po ruszeniu, jest otwieranie szyb całkowicie lub częściowe, ale składania lusterek nie ma. Dlatego pomyślałem, że może po podłączeniu kompa jakieś funkcje można włączyć, albo uaktywnić, aby były widoczne na ekranie dotykowym. Chyba, że mój model nie ma składania lusterek?
Mam tak samo, a możne to jest spowodowane tym że tez ustawienia są jakoś zablokowane ?
Druga sprawa że mam za rysunek na przyciskach od regulacji lusterek - naciśnij lewy + prawy = lusterka złożone , czy może robię coś źle albo ten rysunek to tylko atrapa ??? ew. jak mozgę sprawdzić czy mam takową opcję składanych lusterek ???
thx
Dobrze robisz. W instrukcji jest napisane, że trzeba nacisnąć 2 przyciski jednocześnie i lusterka złożą się.
Też tam mi się wydawało, tylko zero reakcji.
Lusterka się nie składają, zastanawiam się co jest tego przyczyną ?
W dniu odbioru auta zmieniałem akumulator, czy to możne być przyczyną ( coś się roprogramowało ???? ) ?
jeśli mam rysunek przy przyciskach to chyba oznacza że ma składane lusterka?
1. Powinny
2. Nie da się nic zmienić. Ktoś przymierzał się do spolszczenia, ale nic z tego nie wyszło.
3. Nie, trzeba zamówić podświetlane.
4. Złącze OBD-II do diagnostyki. Miejsce na kluczyk jest w okolicach kierownicy.
Przymierzał się do spolszczenia czego? Jeżeli ekranu dotykowego to u mnie jest wszystko po polsku.
konfiguracja - zabezpieczenia /pojazd - szyby/lusterka - autoskladanie lusterek - włącz
Przymierzam się do spolszczenia czego? Jeżeli ekranu dotykowego to u mnie jest wszystko po polsku.
W przedlifcie masz po polsku?
Mam polifta.
Mam polifta.
No właśnie... A w przedlificie, wedle mojej wiedzy, kompletnie nic nie da się zmienić...
Złącze jest głębiej, już poza deską. Ten otwór jest jeszcze w desce, jest wyraźnie wykończony, jest w nim ruchomy element.
Może w poliftach jest inaczej niż w przedliftach i tego otworu nie ma. Szkoda, że w poście nie napisałem, że chodzi o polift. Niestety nie mogę go już edytować.
Znalazłem informację na temat otworu o który pytałem (zaraz nad dźwignią otwierania maski).
To miejsce na wsadzenie całego pilota, prawdopodobnie w sytuacji gdyby bateria nam padła (załączam rysunek).
Mam polifta, w przedliftach chyba tego nie ma. Zgadza się?
Kluczyk z ilustracji wygląda raczej na przedliftowy jeśli się nie mylę. U mnie jest takie coś ale w formie zaślepki a pod tym taki moduł jakiś i gdzieś u siebie w instrukcji wyczytałem, że po prostu blisko tego miejsca przyłożyć kluczyk jakby tam nie chciał odpalić czy bateria słaba jakoś tak ale mogę się mylić.
Kluczyk ten jest poliftowy mam taki z 2012 r, otwór w desce mam poniżej kierownicy i wg instrukcji należy go tam włożyć w razie problemów z kluczem, on tam się dokuje automatycznie na klik
Tak jak pisze Zbychuro kluczyk jest poliftowy. Też mam taki w XF z 2012r.
Zbychuro masz ten otwór zaraz poniżej kierownicy? Ciekawe. U mnie jest nisko, zaraz nad dźwignią od otwierania maski.
ja tam w polifcie (2013) mam inny kluczyk i brak dedykowanego miejsca na niego
Też mam inny kluczyk - początek 2014 rok. Takiego miejsca na wetknięcie nie widziałem. Jest coś w rodzaju takiej atrapy do której kluczyk trzeba zbliżyć- tak wyczytałem
Ten otwór jest tutaj. Może nie zauważyłeś?
Jest ale zaślepiony czarną nakładką
Trzeba tą nakładkę zdjąć i kluczyk powinien wejść ?
Ja mam końcówkę polifta bo 15r. i właśnie mam już inny kluczyk a tam zaślepka a pod nią taki moduł nigdzie tam kluczyka nie włożę.
Tego się nie odślepia. W instrukcji jest napisane że trzeba w tym. miejscu przyłożyć kluczyk. Przy okazji na zdjęciu z instrukcji widać jak wygląda kluczyk w poliftach.
Wygląda też na to że 2012 jest rokiem przejściowym gdzie wprowadzono tylko część usprawnień. Gama silników chyba też była inna niż w 2013, np. w 2012 można było już kupić 3.0 S/C 8AT oraz 5.0 N/A 6AT który w 2013 został zastąpiony 5.0 S/C. (https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200112/cb73153ba3d933eb97e7b18487a2784c.jpg)
Ja mam właśnie taki kluczyk i tą niby zaślepke. Tak jak u mnie pisze trzeba przyłożyć kluczyk.
