Dział Techniczny => S-TYPE (1999-2007) => Wątek zaczęty przez: Quei w Grudzień 10, 2019, 16:44:56 pm
Problem z wysokim spalaniem auto w cyklu mieszanym.pali minimum 20l po zalaniu 40 litrow gazu po miescie auto robi ledwo 160 km przy spokojnej jezdzie.
Wymienione
lambdy przed katem
Przeplywka
Filtry wszystkie
Lpg po regulacji, regulacja zostala robiona podczas jazdy
Cewki nowe
Swiece nowe.
Mam kupiony czujnik temp wody ale jeszczenie rozgryzlem gdzie on sie znajduje. Ogolnie auto grzeje sie szybko bez problemow.
A tak po polsku jakbyś napisał. Na razie to nie za bardzo wiadomo w jakim cyklu ile pali.
Napisalem cykl mieszany pol moasto pol trasa 20 l /100
Miasto ok 25/100
Pod delphi 0 bledow
Kat wyciety
Korekty paliwowe sprawdzane na benzynie?? Dla mnie źle ustawiona gazolina. Podlewa na bogato, szczególnie 1 bank
Tak gaz na regulacji przed wymiana sond i po wymianie tez bylem.
Zrzuty robione na benzynie. Nie ma on przypadkiem zbyt malego cisnienia paliwa ? 276??
Widzę że zrzuty na benzynie bo korekty normalne. Długoterminowe masz z czapy bo od jazdy na gazie. Dlatego mówię że gaz źle wyregulowany
Jakby miał za małe ciśnienie to masz na wejściu restricted i check
Ogolnie ja miem.sonde padnieta to nie wywalalo checka tylko blad rozrzadu bank 1 i co dziwne przerwy na cewce nr 10... skad ta 10 ?
To w takim razie zmiana gazownika i regulacja ?
P.s nie wiem.czy jest to zwiazane z problemem ale mam tez klopot z tankowaniem benzyny za każdym razem jak chcę zatankować to mi odbija jak by był pełen bak , czy to jest 10l paliwa czy 30
