Dział Techniczny => XF (2008 - obecnie) => Wątek zaczęty przez: mex w Grudzień 05, 2019, 09:36:19 am
Witam, no i pierwsza poważniejsza usterka, mam komunikat brak ładowania akumulatora, więc tylko parę kilometrów ujadę i system wariuje, ktoś ma jakąś wiedzę na ten temat ? Chciałbym się dowiedzieć co nieco zanim oddam do mechanika , z góry dziękuję za pomoc 🙂
mialem to samo - nie wierm jaki masz motor ale u mnie w 3.0d padl alternator - po wymianie wuszystko wrocilo do normy. niestety sporo przy tym roboty - nie probuj wyciagac od dolu bo mimo ze wydaje sie ze jest na to miejsce to nie da rady - trzeba wymontowac wiatrak chlodnicy i wyciagnac gora.
Mam motor 2.2D 200 koni, jutro podjadę do mechanika by się upewnić co dokładnie padło, miesiąc temu też mi się zapaliło brak ładowania, poszedłem na zakupy i jak wróciłem już było wszystko w porządku.
Naładowałem akumulator ,podłączyłem i znów zaczął ładować, czy to na pewno alternator 🤔, zobaczę co mechanicy powiedzą
Kompa podłącz i sprawdź czy pokaże jakieś błędy. U mnie padła kamera , a pokazywało uszkodzenie czujnika BMS i na wyświetlaczu błąd ładowania.
Wysłane z mojego SM-G925F przy użyciu Tapatalka
Jednak alternator, za małe napięcie podaje, a najlepsze teraz, nie umiejętnie ściągnęli filtr paliwa i całe paliwo wróciło do baku i od 3 dni nie mogą go odpalić , podają mu kroplówkę i sprężonym powietrzem dmuchają w bak, odpowietrzają na wytryskach i trochę zalapuje, ale nie odpala, czy to naprawią 🤔??
Czy ktoś miał podobny problem ? Mechanicy rozkładają ręce
Hej
przelanie filtra zwykle pomagalo ;)
Pzdr
