Dział Techniczny => S-TYPE (1999-2007) => Wątek zaczęty przez: cslukasz w Listopad 11, 2019, 09:54:42 am
Posiadam S-type 2.7D z automatem 2005r (UK). Mam pewien problem, po wymianie klocków i całej pompy ABS pedał hamulca po odpaleniu wpada ok. 1cm w dół przez co komputer wychwytuje ze auto lekko hamuje i nie działa tempomat (i faktycznie lekko jest przyhamowany). Hamulec działa ale wydaje mi się że musze mocniej go wciskać i jeżdze z dętką przeplecioną przez kierownice tylko po to żeby pedał hamulca odbijał maksymalnie do góry. Odpowietrzyłem je ale sprzętem który zasysa płyn przez kalamitki. Nadal to samo. Czyżby jeszcze było powietrze w pompie ABS ? Tylko że ABS działa bez zarzutu. Może trzeba wykonać jakieś adaptacje ? Dodam że nie rozłączałem akumulatora przy wymianach (mój błąd). Przez OBD (tanim sprzętem) nie pokazuje nic. Podciśnienie jest OK.
Może też macie namiary na fachowy warsztat w woj. Łódzkim ?
