Dział Techniczny => XF (2008 - obecnie) => Wątek zaczęty przez: bibor80 w Październik 16, 2019, 19:30:15 pm
Witam.
Mam u siebie w aucie lampy ksenonowe.
Niestety jadąc po zmierzchu lampy bardzo słabo oświetlają drogę. Wydaje mi się, że świecą zbyt blisko (nisko).
Czasem mam wrazenie jakbym jechał bez świateł.
Czy jest przy reflektorach jakaś regulacja wysokości jak w starych lampach?
Z tego co kojarzę, to ksenony powinny mieć regulację automatyczną.
Wysłane z mojego SM-G925F przy użyciu Tapatalka
Niestety ale tak jest - mnie też to czasami wku.... no powiedzmy denerwuje.
Najpierw sprawdz czy poziomowanie dziala - gdy jest uszkodzone system automatycznie opuszcza swiatla do samego dolu.
Wczoraj wieczorem byłem sprawdzić. Auto normalnie robi test, czyli najpierw światła idą w górę później w dół.
To wcale nie oznacza ze czujniki przy wahaczach sa sprawne. Sprawdz czy swiatla sie poziomuja przy obciazeniu w bagazniku np - popros 2 osoby zeby dociazyly tyl.
No i mój Jag nie testuje Xenonow, cały czas są na dole. Od czego zacząć no i jak sprawdzić który czujnik jest uszkodzony.
Nie wiem czy tak samo jest w XF ale w S-Type jeśli odłączysz reflektory przy podpiętym akumulatorze to czujniki łapią błąd i nie działa poziomowanie. Jak usuniesz błędy to zacznie działać o ile czujniki są ok.
Ale janiczego nie wypisałem więc problem jest raczej techniczny i dopuki go nie znajdę kasowanie błędów nicnie da.
To może być problem mechaniczny z czujnikiem na wahaczu. Miałem kiedyś taką sytuację w BMW. Mechanik-ciapa nie odpiął czujnika od wahacza, zanim opuścił go. Urwał połączenie i ksenony pomio robienia testu ustawiały się nisko, tak jakby auto było maksymalnie obciążone z tyłu (przód podniesiony). Inny mechanik-złota rączka, naprawił mi to odtwarzając dżwigienkę łączącą czujnik z wahaczem. Od razu ksenony ustawiły się jak trzeba. Może i u Ciebie nie ma połączenia, albo czujnik zepsuł się i nie przekazuje sygnałów z położenia wahacza?
