Dział Techniczny => X-TYPE (2001-2010) => Wątek zaczęty przez: Kao w Wrzesień 18, 2019, 23:07:07 pm
Czy mocniejsze wersje jak 2.5 czy 3.0 mają większe hamulce od diesla? mam już u siebie do wymiany więc czemu by nie dać większych jak takie występują
Jedno i to samo w każdym motorze. 300mm na przód i 280mm na tył.
Najszybciej, latwiej i taniej co mozesz dac, to zestaw zaciski + tarcze 320mm z focusa st mk2. Duza dostepnosc dobrych tarcz i klockow tuningowych. Zastosowanie ich, na pewno jeszcze bardziej polepszy efekt.
Wiesz co na siłę nie zależy mi na polepszeniu hamowania bo i tak głównie jezdzę autostradą ale Brembo jakoś szybko wymiękło i pomyślałem ze może coś lepszego większego teraz ale jak trzeba rzeźby to zostawie jak jest, teraz chyba na próbę wezmę zimmermany nawiercane
Na sile, to jest zakladanie nawiercanych tarcz. Standardowo te tarcze i zacisk sa za male i szybko sie grzeja/krzywia. Zestaw o ktorym wspominalem, jest p&p. Uzywany, mozna dostac w cenie nowych tarcz 300mm z org. A jesli myslisz wylacznie, o zmianie na inna marke, to raczej fordowski motorcraft ma sens w serii.
A gdzie kupowałeś te Brembo ? Bo jeśli na allegro to bądź pewien, że z Brembo nie będzie to miało za wiele wspólnego i jak trochę tym autem jeździsz to po roku polecą do śmieci.
Mieszkam za granicą ale kupowałem w sklepie internetowym ale mogło to być kitajskie brembo chodz wszystkie loga są, ale wiadomo, podrobić można wszystko
