Dział Techniczny => X-TYPE (2001-2010) => Wątek zaczęty przez: snajperro84 w Lipiec 30, 2019, 21:24:12 pm
Tytuł: Wymiana uszczelniaczy wtrysków
Wiadomość wysłana przez: snajperro84 w Lipiec 30, 2019, 21:24:12 pm
witam jak w tytule wymiana uszczelniaczy  wtrysków myślę o tym żeby sam wymienić rzekomo nie jest to tak skomplikowane  :-W tu jest link
  https://www.mondeoklubpolska.pl/content.php/279-MK3-TDDI-Wymiana-uszczelniaczy-wtrysk%C3%B3w-krok-po-kroku  co o ty myślicie ????
Tytuł: Odp: Wymiana uszczelniaczy wtrysków
Wiadomość wysłana przez: slawek w Lipiec 30, 2019, 21:35:23 pm
Trzeba zdjąć osłonę silnika, od wtryskiwaczy okręcić przewody paliwowe, odłączyć kostki z przewodami. Uszczelniacze wystarczy podważyć wkrętakiem i można je wyjąć.
Wiadomość wysłana przez: snajperro84 w Lipiec 30, 2019, 21:50:04 pm
czyli nic skomplikowanego na to wychodzi ?
Wiadomość wysłana przez: ziutek567 w Lipiec 30, 2019, 22:39:42 pm
jak umiesz odpowietrzyć wtryski to roboty może na 20 minut z myciem pokrywy
Wiadomość wysłana przez: snajperro84 w Lipiec 30, 2019, 23:18:55 pm
odpowietrzyć  wtryski rzekomo nie trzeba ?
Wiadomość wysłana przez: snajperro84 w Lipiec 30, 2019, 23:22:34 pm
czy taka wymiana jest poprawna i czy trzeba odpowietrzać wtryski po takim zabiegu ?
Wiadomość wysłana przez: slawek w Lipiec 31, 2019, 08:51:27 am
Nie trzeba odpowietrzać wtryskiwaczy. Skręcasz wszystko i uruchamiasz silnik.
Wiadomość wysłana przez: snajperro84 w Sierpień 01, 2019, 08:24:04 am
no i gitara dzięki za odp byłem u mechanika wczoraj z myciem dekla chciał 100 zł więc myślę że to trochę przesada dokonam tej wymiany sam pozdrawiam serdecznie  :-thank mam nadzieje że przebiegnie bez problemowo :logojcpf:
Wiadomość wysłana przez: luko_j w Sierpień 02, 2019, 12:58:15 pm
Żadna robota. Odpowietrzać nie trzeba. Weź sobie cienki śrubokręt płaski do podważenia od tyłu blokad powrotów paliwa. A z ciekawości po co zmieniasz? Jak nie dymi podczas pracy z nich to są szczelne.
Wiadomość wysłana przez: snajperro84 w Sierpień 02, 2019, 21:04:26 pm
witaj zmieniam bo są zalane cieknie  2 sztuki zaraz wstawię zdjęcie nie podoba mi się to chcę wymienić i umyć dekiel  chociaż nic nie kopci jak na razie  :-V
Wiadomość wysłana przez: Driv3rrrr w Sierpień 02, 2019, 21:06:11 pm
100 normalna cena. Za 50 nikt tego nie wymieni
Wiadomość wysłana przez: snajperro84 w Sierpień 02, 2019, 21:43:34 pm
dwoje oddzielnych mechaników zdiagnozowało ze to uszczelniacze  wtrysków modle się oby to było to  :-K :-K :-K :-K :-K :-K :-K :-K
Wiadomość wysłana przez: snajperro84 w Sierpień 03, 2019, 01:31:39 am
ale sie narobiło auto nie odpala po wymianie wymieniłem tylko 1 uszczelniacz podłączyłem  kostkę  i przewód paliwowy i nie odpala masakra co mogło sie stać?
Wiadomość wysłana przez: snajperro84 w Sierpień 03, 2019, 03:54:59 am
Przewody powrotne - przelewowe wtryskiwaczy i kostkę zdemontowałem zamontowałem z powrotem i nie odpala ? co może być mechanik ma być dopiero w poniedziałek  ?????? ?????? ?????? ?????? ??????
Wiadomość wysłana przez: ziutek567 w Sierpień 03, 2019, 08:59:37 am
To może jednak sie zapowietrzył i komp dostaje info o za niskim ciśnieniu na listwie
Wiadomość wysłana przez: slawek w Sierpień 03, 2019, 09:28:59 am
Posprawdzaj połączenia wszystkich węży paliwowych, do filtra do wtryskiwaczy. Jeżeli jest jakaś nieszczelność paliwo mogło cofnąć się z przewodów. Później poluzuj nakrętki przewodów przy wtryskiwaczach i zakręć rozrusznikiem do czasu, aż pokaże się paliwo. Dokręć nakrętki i spróbuj uruchomić silnik.
Posprawdzaj też przewody elektryczne. po wymianie jednego uszczelniacza, nawet gdyby wtryskiwacz zapowietrzył się, silnik bez problemu powinien zapalić na pozostałych trzech cylindrach.
Wiadomość wysłana przez: snajperro84 w Sierpień 05, 2019, 22:40:49 pm
 jednak się zapowietrzył do tego spinka od przewodów powrotnych mi pękła :) ale już jest ok kupiłem nowe przewody z nowymi spinkami  i nowy filterek paliwa  jak na razie jest ok ale stresa miałem małego
Wiadomość wysłana przez: snajperro84 w Sierpień 05, 2019, 22:42:02 pm
dziękuje koledzy za odp  :-R
