Dział Techniczny => X-TYPE (2001-2010) => Wątek zaczęty przez: aksel w Czerwiec 28, 2019, 21:57:19 pm
Tytuł: Dolne uszczelki kolektora
Wiadomość wysłana przez: aksel w Czerwiec 28, 2019, 21:57:19 pm
Witam.
Wziąłem się za wymianę uszczelek kolektora. I tu pytanie. Zdemontowałem kolektor i mam uszczelki, ale to są górne, a gdzie są dolne i jak się do nich dostać?
Pozdrawiam.
Tytuł: Odp: Dolne uszczelki kolektora
Wiadomość wysłana przez: Driv3rrrr w Czerwiec 28, 2019, 22:09:21 pm
Dolne są pod tą podstawa kolektora w której siedzą wtryskiwacze
Wiadomość wysłana przez: aksel w Czerwiec 28, 2019, 22:24:09 pm
czyli co mam jeszcze rozkręcać?
Wiadomość wysłana przez: Driv3rrrr w Czerwiec 28, 2019, 22:59:31 pm
Ta czarna część w której są wciśnięte górne uszczelki i przykręcona jest listwa paliwowa do niej. 6 śrub M6 na klucz nr 8 szesciokatny, śruba długa na jakieś 5 cm.
Już chyba jaśniej nie mogę
Wiadomość wysłana przez: aksel w Czerwiec 28, 2019, 23:16:37 pm
Wielkie dzięki, tak dokładnego opisu się nie spodziewałem. Jutro walczę dalej.
Rozkręcając zauważyłem, że do kolektora ssącego idzie 6 przewodów gumowych od listwy wtryskiwaczy gazu, Jeden z tych przewodów nie był podpięty pod kolektor. Jakie mogły być tego skutki?
Wiadomość wysłana przez: voitec w Czerwiec 29, 2019, 13:09:53 pm
Lewe powietrze + brak paliwa na tym cylindrze. Sądząc po tym co napisałeś, to możliwe, że wymiana uszczelek nie byłą potrzebna, tylko podpięcie wężyka ;-)
Jakie były objawy?
Wiadomość wysłana przez: aksel w Czerwiec 30, 2019, 10:44:35 am
Jadąc jednostajną prędkością wszystko jest ok, samochód przerywa podczas przyśpieszania, jeśli bardzo łagodnie przyśpieszamy też jest ok. Jak nie odpuścimy gazu przy przerywaniu zaczyna mrugać check  i wyskakują błędy 1314 i 302. Problem na pb i gazie. Świece wymienione, uszczelki dolne i górne wymienione
Wiadomość wysłana przez: Driv3rrrr w Czerwiec 30, 2019, 11:15:06 am
Stawiam na cewkę 2 cylinder
Wiadomość wysłana przez: aksel w Czerwiec 30, 2019, 12:15:22 pm
Chcę kupić 6 szt. i wymienić, co powiecie na cewKi NTY?
Wiadomość wysłana przez: aksel w Czerwiec 30, 2019, 14:11:20 pm
lub Delphi?
Wiadomość wysłana przez: Driv3rrrr w Czerwiec 30, 2019, 21:39:40 pm
Bierz Delphi
Wiadomość wysłana przez: sztandi7 w Lipiec 01, 2019, 19:12:35 pm
Także polecam Delphi. Swojego czasu padły mi 3 szt. w przeciągu dwóch miesięcy. Wymieniłem na cały komplet Delphi i od 20 tys. km spokój.
Wiadomość wysłana przez: aksel w Lipiec 01, 2019, 20:08:50 pm
Dzięki za info. Zamówiłem 6 szt. niby jedna szwankuje, ale wszystkie mają pewnie już swój finał.
Wiadomość wysłana przez: sztandi7 w Lipiec 01, 2019, 23:28:05 pm
Cewki najlepiej kupić od razu wszystkie i potem ma się spokój. Często dochodzi do sytuacji, że kupuje się jedną nową, po czym za moment pada następna.
Wiadomość wysłana przez: aksel w Lipiec 04, 2019, 16:56:37 pm
Wymienione 6 sztuk. Samochód jeździ idealnie.
