Dział Techniczny => XF (2008 - obecnie) => Wątek zaczęty przez: lukaszn191 w Czerwiec 26, 2019, 15:42:43 pm
Czy ktoś wie gdzie jest zlokalizowany spust skraplacza od klimatyzacji w Jaguarze Xf 2009, szukałem pod samochodem i nie mogę namierzyć żadnej rurki z której leci woda.
Hej. Rurka skraplacza jest mniej więcej w tym miejscu gdzie zaczyna się przedni fotel - nie pamietam po której stronie. Niestety od góry przykrywa ja dywan a od dołu jest zasłonięta oslonami
Nie ma czegośc takiego jak spust skraplacza. Skraplacz znajduje się przed chłodnica wodna i służy do rozproszenia ciepła z pracujacej klimatyzacji ,zapewne chodzi Ci o rurkę skroplin z parownika znajdujacego się w obudowie nagrzewnicy pod deska rozdzielcza.
Ogólnie chodzi o to żeby przez ten wężyk wpuścić środek do dezynfekacji klimy do parownika, żeby pozbyć się odoru przy włączaniu klimy i podobno przez ten otwór najlepiej się tam dostać i środek jest najskuteczniejszy. Chyba że ktoś ma inny pomysł jak oczyścić parownik, ozonowanie i środki typu granat nie pomogły.
Hej
w/g mnie lepiej podczas wymiany filtra p.pylkowego,
pomijam fakt, ze trzeba podnosic auto ...,
skuteczny jest srodek w plynie bodajze wurth-a,
tylko bedziesz musial wywietrzyc wnetrze ;)
ale robi i jest skuteczny ...,
Pzdr
no właśnie wpryskiwałem wurtha za filtrem pyłowym ale to pomogło tylko na dwa dni i odór wrócił, dlatego szukam innego skutecznego rozwiązania, chce jakoś spryskać parownik, ale nie wiem gdzie jest tak dokładnie i jak się do niego dostać
Najlepsza metoda jest ozonowanie ,chemia w butelkach to tylko dezodoranty.
ozonowanie tez było pomogło na jeden dzień, szukam dalej, jeszcze zostało czyszczenie ultradzwiękami
Ultra lepsza skuteczność niż atomizer ale ozonowania nie pobije. 20 przeszło lat robię klimy więc trochę się tematów przerobiło.
to co może być problemem jak ozonowanie nie pomaga i co robić dalej?
Hej
nie wiem, trzeba rozbierac i szukac ;)
zdarzylo sie w przeszlosci nie domknac szyb, szyberdachu ?
woda pod dywanikiem ?
zajrzyj pod dywanik, jesli wilgotno bedziesz mial odpowiedz,
Pzdr
