Dział Techniczny => X-TYPE (2001-2010) => Wątek zaczęty przez: DeVoM w Czerwiec 02, 2019, 20:43:28 pm
Witam mam pytanie w sprawie licznika kwestia wymiany. Trzeba zdejmować całą przednią konsolę do wymiany licznika? Jakieś porady dziękuję góry
Odciągnąć przedni laminat, jak pamiętam jest na wcisk. Potem 4-6 śrubek i dwie kostki. W liczniku jest immobiliser więc po wymianie nie odpalisz. Ja u siebie klonowalem zegary.
wymiana zegarów trwa 5-10 min, drewniany dekor schodzi na wcisk, tylko kilka śrub na osłonę, a następnie kilka na zegary. Tyle, że tak jak mówi q_nerk trzeba kodować.
A tak z ciekawości - Zegary poliftowe podejdą do przedlifta ?
I tak i nie.
Działać będą po zakodowaniu, ale przestanie działać serwotronik (jeśli masz a zgaduję że tak).
I trzeba kodować zegary od nowa, nie da się sklonować przedliftowych na poliftowe.
Serwotronik chyba został wyrzucony z poliftów. Nie ma go już na schematach elektrycznych (system VAPS)
Skoro został wyrzucony z poliftów to czy brak jego działania będzie powodował problemy ? Czy jeżeli już jest to odłączenie będzie wywalać błędy ? Widocznie się nie sprawdził :P
Po prostu nie będziesz musiał chodzić na siłownię :D Wspomaganie kierownicy niezależnie od prędkości będzie działać w stopniu minimalnym.
Akurat siedzę w sportach siłowcyh już prawie 10 lat, więc nie ma z tym problemu :-nuts. A jak działa to w poliftach, skoro nie ma VAPS-a? Jakieś inne rozwiązanie ?
Albo VAPS jest jakoś inaczej rozwiązany, albo nie ma go w ogóle. Tego niestety nie wiem. Generalnie elektronika w poliftach jest mocno przerzeźbiona.
Na schematach elektrycznych rozdział o tym został wycięty, na poliftowych zegarach brakuje tez paru scalaków.
VAPS był montowany tylko w 2.5 i 3.0, w tańszych wersjach zawsze było zwykłe wspomaganie (może VAPS dostępny jako opcja?)
W 2001r Jaguar na X-Type nie oszczędzał, to miało być auto najlepsze w swojej klasie. W poliftach już niestety szukali oszczędności. Tu wywalili wiskozę w napędzie, tam światełka w drzwiach itp. Różnic może być więcej.
A kodowanie/klonowanie tylko oryginalnym interfejsem ? Czyt. 200-300zł ? Czy można też innymi ?
Ja za klonowanie zapłaciłem 300-400 zł, już nie pamiętam dokładnie. Zegary pasują od anglika (czyli jakieś 20 zł), trzeba tylko cyferblat zmienić. Ogarnie to prawie każdy spec od kręcenia liczników.
