Dział Techniczny => S-TYPE (1999-2007) => Wątek zaczęty przez: GreatMaStEr w Kwiecień 13, 2019, 15:43:52 pm
Tytuł: S-Type 2003 Spadaja obroty na zimnym.
Wiadomość wysłana przez: GreatMaStEr w Kwiecień 13, 2019, 15:43:52 pm
Spadaja obroty na zimnym po nocy potem w dzien jak zrobie jakas przerwe 2-3h od jazdy to juz odpala normalnie. Musze czekaac z 5-10minut zanim to ustapi po odpaleniu i dodawac troche gazu co chwile bo mi schodzi zbyt nisko z obrotami na dodatek po 3-4 minutach zaczyna migać check engine i napis wyskakuje RESTRICTED PERFORMANCE ktory po nagrzaniu silnika znika.
Tytuł: Odp: S-Type 2003 Spadaja obroty na zimnym.
Wiadomość wysłana przez: Driv3rrrr w Kwiecień 13, 2019, 20:12:24 pm
Podpiąć komputer, obadac błędy i wartości rzeczywiste
Wiadomość wysłana przez: morello91 w Kwiecień 15, 2019, 10:35:59 am
Któraś z cewek jest padnięta. Miałem tak samo. Miganie Check Engine (czyli MissFire), bardzo niskie obroty na jałowym biegu.
Zobacz jak podczas jazdy przy mocnym dociśnięciu gazu. U mnie miga Check Engine i zaczyna szarpać autem.
Polecam od raz wymienić wszystkie cewki, ja popełniłem błąd wymieniłem 3 od strony kierowcy a po 2 tygodniach pod kolektorem i te co były pierwsze wymieniane zaczęły mi padać ...
Wiadomość wysłana przez: Driv3rrrr w Kwiecień 15, 2019, 22:41:50 pm
Tu akurat stawiam na nieszczelność dolotu. Nie sposób wydać 700-800 zł i się okaże że dalej kupa.
Wiadomość wysłana przez: GreatMaStEr w Kwiecień 19, 2019, 10:43:39 am
Podaje odpowiedz dla wszystkich co w przyszlosci beda mieli podobny problem. Po wymianie swiec i sondy lambda wszystko dziala jak powinno.
Wiadomość wysłana przez: morello91 w Kwiecień 19, 2019, 14:29:34 pm
Komputer wykrył uszkodzoną sondę lamba? Przed wywaleniem kata wolałbym posprawdzać jeszcze raz cewki, swiece i przewody
