		Dział Techniczny => X-TYPE (2001-2010) => Wątek zaczęty przez: pawel39 w Kwiecień 11, 2019, 23:56:28 pm
				Cześć. Dopomóżcie.
 W linku jest filmik na którym słychać metaliczne stukanie. Doprowadza mnie to do szału. Mechanicy nie wiedzą od czego. Wydoili mnie na 1200 złotych, wymieniając poduszki i jakieś inne rzeczy. To raczej nie jest zawieszenie tylko coś w wewnątrz. W dodatku odebrałem go dzisiaj i dostałem gorszy stan niż gdy go zostawiałem. Teraz oprócz tego stukania metalicznego na zimnym i przy cofaniu na skręconych kołach słychać jak by świnie zarzynali. Co to z kolei może być?
 https://youtu.be/O9Zolj0SGPU
				jeśli to miało by być z zawieszenia to piszczeć może sprężyna, stabilizator, lub tuleja wahliwa z tyłu
				Ja miałem kiedyś podobne skrzypienie mimo, że wszystko było sprawne. Okazało się, że jedna śruba przy wahaczu przednim była niedokręcona.   Skrzypią też stabilizatory.
				Miałem ten sam dźwięk u mnie były tuleje z tyłu.
				Trzeba by to osłuchać na żywo. Tak to zgadywanie. Jak jesteś z okolic Lublina to zapraszam
				Dzisiaj zakończyłem naprawę jaguara a raczej odebrałem go od mechanika. Mega fachowiec wyszedł chyba z założenia, że jak mi zepsuje coś innego to zapomnę o tamtym i tak zrobił. Szukając odgłosów zaczął grzebać w skrzyni biegów. Teraz jak puszczam gaz to wyje z okolic skrzyni biegów. Wiece co to może być?
 swirus9 nie mogę odpisać na pw
				Mam taki sam odgłos w swoim. Najpierw myślałem że to półka potem że kanapa teraz wydaje mi się że dochodzi spod tapicerki tylnych drzwi ale jeszcze ich nie rozbieralem
				Połóż się pod autem i poruszaj linką od ręcznego, tu gdzie jest w prowadnicy. W moim lokalizowałem to skrzypanie parę dni.
				potwierdzam że to linka od ręcznego  ;D ... ja tez wiele rzeczy obstawiałem a to pancerz się przetarł i trzeba to miejsce nasmarować ( sam nie robiłem - to z opisu mechanika ) ale jak ręką odjął  :-tylko
