Dział Techniczny => S-TYPE (1999-2007) => Wątek zaczęty przez: Mersio w Styczeń 22, 2019, 19:29:49 pm
Tytuł: S-type 2006 nie odpala
Wiadomość wysłana przez: Mersio w Styczeń 22, 2019, 19:29:49 pm
Mój s-type z 2006 2,7d nie chce odpalic- podjechałem pod blok i koniec, elektryka cała dział, akumulator naładowany..przekręcam kluczyk ikonki nie gasną i nie kreci...
Tytuł: Odp: S-type 2006 nie odpala
Wiadomość wysłana przez: Mersio w Styczeń 22, 2019, 19:32:47 pm
Po odłączeniu sterownika silnika i połączeniu znowu okazał się że raz odpala anraz nie. Jak odpalić to nie ma błędów. A jedyne co pokazuje komputer to to że jest błąd w sterowniku-jeden pin podaje 12v a nie 5v tak jak powinno być.
Czy to wina sterownika?przewodów? A może immobilizer?
Wiadomość wysłana przez: Mersio w Luty 01, 2019, 22:02:29 pm
Naprawiony, śmieszna sprawa.
Wiadomość wysłana przez: parysarab31 w Luty 01, 2019, 22:50:43 pm
to napisz dla potomnych co było powodem
Wiadomość wysłana przez: Mersio w Luty 04, 2019, 12:35:27 pm
Więc tak - wymieniłem sterownik silnika (zmapowany itp.)-było podejrzenie jednego PINa że dzamiast 2V daje 12V   i dalej nic - raz na 30 przekręceń odpalił i potem znowu nic - a dalej pokazywał błąd łączności. posprawdzaliśmy wiązki... dalej nic.  Okazało się sprawdzając wiązkę ABS że.... zdejmując przedni zderzak leci wiązka - i leci tak nie fortunnie, bo nad metalową ramką - która przebiła wiązke i to powodowało przepięcia - po samych komunikatach, błędach w życiu by człowiek nie doszedł że to cokolwiek z innym miejscu.
