Dział Techniczny => X-TYPE (2001-2010) => Wątek zaczęty przez: Patricowroc w Grudzień 21, 2018, 19:26:22 pm
Tytuł: Czujniki cofania, jest dźwięk, nie ma pikania.
Wiadomość wysłana przez: Patricowroc w Grudzień 21, 2018, 19:26:22 pm
Witam, nie dawno stałem się posiadaczem X Type z 2006 eoku.
Mam problem z cvzujnikami prakoania z tyłu, bo tylko tam są.
Po przekręceniu zapłonu słychać przez 5 sekund dźwięk chyba owych czujników, po wrzuceniu wstecznego nic nie pika. Sprawdzałem czy cykają ale chyba cisza. Da się je jakoś zmierzyć lub coś innego czy pozostaje tylko kupno innych i zamiana?
Tytuł: Odp: Czujniki cofania, jest dźwięk, nie ma pikania.
Wiadomość wysłana przez: voitec w Grudzień 21, 2018, 19:46:17 pm
Piszczy od razu po włączeniu zapłonu? Mi się kojarzy, że piszczy w razie awarii czujników, ale dopiero po włączeniu wstecznego.
W każdym razie. Wrzuć wsteczny, i przykładaj ucho do czujników - powinieneś słyszeć ich "pykanie". Jeśli któryś nie pyka, to trzeba się jemu przyjrzeć lub jego wiązce.
Wiadomość wysłana przez: Patricowroc w Grudzień 21, 2018, 20:00:01 pm
Dzięki  za odpowiedź.
W tym właśnie problem, że żaden Nie była niestety.
Wiadomość wysłana przez: sobrus w Grudzień 21, 2018, 21:18:24 pm
Ciągły dźwięk po wrzuceniu wstecznego to awaria.
Jak żaden nie cyka to może trzeba przyjrzeć się modułowi w bagażniku.
Ale tak serio to najczęściej lepiej pojechać do elektryka/elektronika niż bawić się w szamana.
Czujniki drogie nie są, około 50zł sztuka nowy. Wymienić można samemu.
Ale i 200zł bez sensu wydać szkoda.
Wiadomość wysłana przez: Patricowroc w Grudzień 21, 2018, 23:01:12 pm
Dźwięk ciągły pojawia się po przekreceniu zapłonu, po wyrzuceniu wstecznego cisza.
Wiadomość wysłana przez: gonzo7 w Grudzień 22, 2018, 06:42:14 am
U mnie jak miałem problem z parktronikiem dźwięk był zaraz po przekręceniu stacyjki i jeśli dobrze pamiętam to wsteczny nie musiał być wbity.
Skoro masz sygnał to raczej moduł jest ok.
Pierw jedz na myjnię i solidnie myjką przeleć czujniki - w przypadku nagromadzonego syfu może być tak, że ani jeden nie będzie "cykać". Samochód później musi solidnie wyschnąć więc nie rób tego na mrozie ani w deszczowy dzień.
Później przyłóż jeszcze raz solidnie ucho do samego czujnika i sprawdzaj.
Warto zanurkować pod zderzak i sprawdzić konektory od czujników. U mnie aż dwa czujniki były do wymiany.
Pamiętaj, że czujniki po bokach są inne niż w środku.
Aha i jeszcze jedno - jeśli będziesz słyszał, że, któryś "cyka", ale cicho w stosunku do innych, także jest do wymiany.
Wiadomość wysłana przez: voitec w Grudzień 22, 2018, 06:46:14 am
A to może od rocznika zależy. Jestem przekonany, że przed 2004 piszczy, dopiero po włączeniu wstecznego. W moim 2005 na pewno wymieniłem któryś czujnik, ale nie pamiętam już kiedy piszczał, że coś jest nie tak.
Czujniki, boczne się różnią, ale można je zamieniać i nie robi im to różnicy :-P tylko wtyczka inaczej jest, ale sam wtyk jest taki sam.
