Dział Techniczny => XJ X350, X358 (2003-2009) => Wątek zaczęty przez: mbolo w Grudzień 17, 2018, 15:59:52 pm
Tytuł: Reset ABS
Wiadomość wysłana przez: mbolo w Grudzień 17, 2018, 15:59:52 pm
Jak zresetowac kontrolkę ABS . Zakopałem się w śniegu i wyskoczył ABS. Da sie to domowym sposobem zresetować ?
Tytuł: Odp: Reset ABS
Wiadomość wysłana przez: a1410 w Grudzień 17, 2018, 20:13:14 pm
Najpierw sprawdź czy plastikowy dekielek, w którym jest zamontowany czujnik ABS, jest wciśnięty do końca w piastę, bo może przy wykopywaniu się z śniegu któryś z dekielków poluzował się i lekko wysunął. One nie siedzą w piastach zbyt ciasno
Wiadomość wysłana przez: mbolo w Grudzień 18, 2018, 12:23:01 pm
OK. A kontrola trakcji działa na tych samych czujnikach ? Bo jeżeli tak to coś z przodu musiało się stać.
Wiadomość wysłana przez: a1410 w Grudzień 18, 2018, 16:16:55 pm
Na tych samych. Jeżeli usuniesz usterkę to nic nie musisz resetować, system sam się zresetuje
Wiadomość wysłana przez: Boodzio2 w Grudzień 18, 2018, 18:36:31 pm
Czujnik jest zapinany stalowa spinką. Aby wyskoczył trzeba dużej siły. Ale to już raczej wiąże się z uszkodzeniem czujnika. Normalnie odpinaaa go ręcznie i wyjmujesz z obudowy piasty.
Wiadomość wysłana przez: a1410 w Grudzień 18, 2018, 19:46:07 pm
To prawda, ale plastikowa pokrywa/dekielek, w której siedzi czujnik, wcale nie jest tak ciasno zamontowana w piaście i potrafi się lekko wysunąć, a to już wystarczy żeby ABS i DSC przestały działać
Wiadomość wysłana przez: mbolo w Grudzień 18, 2018, 20:52:31 pm
Dobra.  Więc zakładamy , ze jak działa trakcja to czujnik musiał paść z przodu. Jak sprawdzić , który?  są jakieś kody błędów  ? miganie kontroli ABS itp. ?
Wiadomość wysłana przez: a1410 w Grudzień 18, 2018, 21:10:49 pm
Nie koniecznie. Trakcja działa na czterech kołach, bo to jest DSC
Wiadomość wysłana przez: mbolo w Grudzień 18, 2018, 21:20:58 pm
No to jak to moze być , ze trakcja działa a ABS nie jak to są te same czujniki. Poszło coś innego ?
Wiadomość wysłana przez: Driv3rrrr w Grudzień 19, 2018, 22:57:08 pm
Umyj porządnie koła ciepła wodą na myjni. Teraz trzyma mróz, nabiło może śniegu i syfu na okolice czujnika albo koronki
