Dział Techniczny => X-TYPE (2001-2010) => Wątek zaczęty przez: Zubrowski92 w Grudzień 09, 2018, 12:56:59 pm
Witam. Jestem właścicielem pięknego Jaguara z roku 2002 z benzynowym silnikiem o pojemności 2.2 litra. Pewnego dnia jadąc do miasta coś strzelilo w glosnikach i auto odrazu zgasło. Jak już udało się uruchomić go po czterech miesiącach walki i calej kolekcji mechanikow. Po tej akcji licznik zaczął wariować. Jeżeli auto odpali to po kilku minutach zegary gasną i zapalają się błędy (głównym błędem jest "computer fuel data error") Bywa też tak że auto nie odpala (wtedy nie widać przebiegu ani niczego co komputer może pokazac). Mechanik podłączył komputer i wyszły takie oto błędy:
*P0037
*P0646
*P1000
*P1638
*P1646
*P1647 .
Proszę powiedzieć o co też chodzi z migajaca kontrolka na guziku wyłączenia trakcji. Kontrolka ma swoje życie. Pówiedzcie o co chodzi z tą kontrolką.
Może to nie ma znaczenie ale jest to Anglii.
nie jestem specem ale wystarczy wklepać kody w google ponieważ są zunifikowane i tak:
P0037 błąd grzałki sondy lambda
P0646 błąd przekaźnika sprzęgła klimatyzacji
P1000 nie ważne bo zawsze ci wyskoczy
P1638 Błąd szyny CAN
P1646 błąd sondy na banku jeden przed katem
P1647 błąd sondy na banku 2 przed katem
Zakładam z tego wszystkiego że LPG masz, reset kompa benzyny, a jak nie pomoże to doprowadź do porządku linie CAN bo to to może powodować nieodpalanie. Równie złymi wieściami jest zawalenie obydwu katalizatorów i uszkodzone obydwie sondy i podejrzewam że fałszujący czujnik temperatury płynu więc podaje złą dawke paliwka i nie odpala. Ale porządek w kablach przede wszystkim
Nie mam LPG, czysta benzyna. Jak raz odpali to potem do plus minus 10 odpalen działa.
Jak jest problem z P1638, to oznacza błąd komunikacji ecu<>licznik. Wtedy raczej na pewno nie odpali. Trzeba sprawdzić złącze przy ecu i przy liczniku. Niestety może coś okazać, że problemem jest sam licznik.
Masz jakiś elm327 na stałe wpięty w złącze?
Jesteś trochę nie doliczony, I nic mi nie mowi elm327 . To jest początek przygody mojej z tym autem.
Nie było jaguara z silnikiem 2.2 litra Pb, ale tak na oko to padły zegary w X-Type.
Też bym obstawiał m.in zegary. ELM327 to podstawowy, najtańszy i uniwersalny interfejs diagnostyczny. Najtańsze wersję na BT kosztują raptem 20-30zł. Dużo nie pokazuje w przypadku Jaguarów ale warto go mieć. No i nie było 2.2 w benzynie :P
Na 99% zegary...u mnie to samo sie stało . Elektryk składa mi właśnie po 3 miesiącach Jaga do kupy i oczywiście winne były zegary
Eppic, wymienił? Czy naprawił?
Jeszcze nie wiem bo dokładnych informacji jeszcze nie mam. Będę odbierał auto to wszystkiego sie dowiem i opisze w moim poście.
