Dział Techniczny => X-TYPE (2001-2010) => Wątek zaczęty przez: Kostek1125 w Październik 11, 2018, 10:04:42 am
Witam od dwóch tygodni jestem właścicielem jaguara x type 3.0 + lpg ,4x4 ,2001r.
Wczoraj po przełączeniu na bęzyne zaczęły falować obroty auto strzela gasnie tragedia,wracając na gaz jest wszystko ok.
Dzisiaj sytuacja sie powtarza wyświetliły sie błędy B0191,P1582 .Proszę o pomoc w określeniu błędów co może się dziać.
Błąd dotyczy niepoprawnego ciśnienia paliwa i silnik wchodzi w tryb awaryjny. Jeśli kupiłeś auto z założonym LPG to podjedź do gazownika niech zobaczy czy masz emulator ciśnienia założony
emulator jest ,gaz założony dwa lata temu,na gazie jest wszystko ok ,na benzynie tragedia.
Skoro gaz jest założony 2 lata temu, to poprzedni właściciel "zapomniał" poinformować Cię o tej przypadłości, która najpewniej trapi to autko od 2 lat :-chyt
Póki co, odłącz akumulator na parę minut - pomoże na jakiś czas (dość krótki, parę dni max).
Aczkolwiek mogę niesprawiedliwie posądzać poprzedniego właściciela, możliwe również, że
- emulator się zepsuł
- pada pompa paliwa
Jeżeli odłączenie akumulatora nie pomoże, to obstawiam umierająca pompę.
Typowe w X-Type z LPG. Spada ciśnienie paliwa, wywala check i strzela w dolot. Emulator źle oszukuje ciśnienie. Jakiej firmy instalacja ?
instalacja firmy kme nevo ,akumulator odpięty .Po podpięciu wszystko jest ok i gaz i benzyna działa ladnie ,jaka przyczyna?
emulator źle działa, lub mimo emulatora możesz mieć ciut za bogatą mieszankę i wtedy będzie też odsterowywać Ci pompę w dół
kurde po tym wszystkim radio mi sie zakodowało i nie ma kodu lipa.
Wcisnij: A.Mem + PTY + >>
To Cię zmartwię, ale poprawne ustawienie KME Nevo graniczy z cudem, bo jest to chyba najgorsza z możliwych instalacji do iksów... Ja mam tę samą instalację i każdy magik się na niej poddał, a kombinacji już było sporo, dlatego będę wymianiał na Q-Max Plusa od Staga...
Po odpięciu klemy podziała Ci jakiś czas i zrobi się to samo. Resetuje się komputer i minie trochę czasu aż znów nałapie złych parametrów.
kurde to mnie zmartwiłeś.
Mogę się domyślać, że powodem sprzedaży X przez poprzedniego właściciela był właśnie problem z doprowadzeniem LPG do ładu.
O czym powinien Cię poinformować przy sprzedaży.
Myślę, że kluczowe do rozwiązania problemu będzie ustalenie skąd jesteś i znalezienie gazownika, który temat ogarnie.
Co do samego problemu, to nie wiem czy akurat Nevo jest tu winowajcą. Kolega mówi, że na gazie działa OK, więc instalacja pracuje poprawnie.
Poprawcie mnie jeżeli się mylę, ale emulator działa chyba niezależnie od samej instalacji gazowej.
Potrzebuje tylko informacji kiedy oszukiwać ECU a kiedy nie. ??????
Ja mam instalację Staga, ale emulator jest zupełnie innej firmy (ACON) i ze stagiem wspólnego nie ma chyba nic - a działa.
Nie widzę więc powodu, dlaczego miałby nie działać z KME.
Ostatecznie można zrobić przelew mechaniczny :-chyt
Dobrze prawisz. Emulator to inna bajka, a instalacja i jej ustawienie to inna para kaloszy
No nic na razie musi być ta instalacja z czasem zmieni się na Staga i bedzie ok trzeba być dobrej myśli,miłego dnia :-super
A nevo to ma wbudowany emulator? Jaki masz emulator? Bo tak jak powyżej napisano, wymiana instalacji z powodu emulacji to bezsens.
nie emulator jest oddzielnie .
Co to za emulator?
emulator firmy FPE autogaz
FPE to nazwa urządzenia :)
wymiana emulatora to nie będzie wielki koszt tak jak patrzyłem.
Wymiana to nie problem, ale większy problem to gazownik, który temat ogarnie.
Mój próbował kilka róznych emulatorów, podłaczanych na różne sposoby.
W końcu zadziałał emulator podłączony notabene niezgodnie z instrukcją producenta :-chyt
Jeśli jest uszkodzony lub zły emulator gazu, a jeździmy tylko na pb to też będzie komp łapał błędy?
To zależy jak bardzo źle ktoś go zamontował.
Jeżeli emuluje non stop, nawet podczas pracy na Pb to pewnie tak. Zwłaszcza jeśli ktoś go ustawił aby podawał głupoty.
