Dział Techniczny => XJ X350, X358 (2003-2009) => Wątek zaczęty przez: JAG08.2018 w Wrzesień 18, 2018, 20:48:35 pm
Witam, jestem posiadaczem xj8 tak jak w temacie, wyświetla mi się zółta lampka check engine, po podłączeniu pod komputer okazało się że to wina sondy lambda. Moje pytanie czy chodzi o sonde za katalizatorem? bo podobno mogą być dwie, aczkolwiek nie moge
nigdzie znaleźć informacji na ten tamat. Może ktoś miał podobny problem. Podobno przez sonde może być większe spalanie u mnie pokazuje 15-16l przy jeździe po mieście bo w trase jeszcze sie nie wybierałem. Będe wdzięczny za podopowiedź :)
Komputer jeżeli nie jest w stanie precyzyjnie zlokalizować problemu to zwykle pokazuje sondy lambda, ale zacznij od sprawdzenia pod maską wszystkich gumowych połączeń podciśnienia. U mnie zapalanie się lampki check engine był zupełnie luźny cienki przewód gumowy dochodzący do kolektora ssącego z lewej strony silnika. Po odcięciu 2 cm i założeniu na wcisk problem został rozwiązany.
dzięki serdecznie za podpowiedź, na dniach będę sie wybierał na zmianę oleju itp to przy okazji przejrzymy te przewody. Pojawił mi się jeszcze jeden błąd 'Yaw sensor', i świeci się zółta lampka od kontroli trakcji, to też skutkuje tym że nie można tej kontroli włączyć. Może miałeś z tym styczność lub ktoś z forumowiczów?
Całkiem możliwe że winne są zimne luty w pompie ABS.
I jak rozwiązałeś problem z sondom ? A co z kontrolką trakcji ? 15,16 to norma po miescie.
Udało mi się. Po wymianie sondy bank dwa, przed katalizatorem, strona od kierowcy, czek znikł. Abs niestety nie, mój mechanik nie doszedł co to może być...
Z tym abs moze byc kilka przyczyn. Sprawdz najpierw ilosc plynu w zbiorniczku . nalezy tez odpowietrzyc na odpalonym silniku hamulce. A przyczyna tez moze byc psujace sie servo. W tych modelach plyn lubi wciekac do serva.
