		Dział Techniczny => X-TYPE (2001-2010) => Wątek zaczęty przez: Vaclav w Wrzesień 17, 2018, 09:13:35 am
 Koledzy proszę o rade ,u mnie  jaguarze X-type 2.5 2002 skrzynia manualna podczas puszczania sprzęgła do góry słychać dziwne skrzypienie ?????? ,dźwięk ten jest słyszalny czasami również podczas jazdy  na biegu pod górę. Mechanik do którego podjechałem twierdzi że to albo skrzynia biegów albo skrzynia redukcyjna  :- pojecia co do tej diagnozy ja nie jestem przekonany. W styczni było robione sprzęgło bo jakiś mecenas zamiast sprzęgła przystosowanego do koła dwu-masowego założył zwykłe sprzęgło i się rozleciało. Dzwoniłem do firmy 4Gear w Jaworniku zajmującej się skrzyniami biegów ale oni twierdzą że nie mają części do tych skrzyń biegów. I pytanie gdzie w okolicach Krakowa jest fachowiec który mógłby się tym zająć?
 Z góry dzięki za pomoc  :)
				Poduszka z tyłu silnika do sprawdzenia
				Dzięki  :-thank  sprawdzę bo mnie już straszyli skrzynia biegów skrzynia redukcyjna a niestety w okolicach Skawiny jak jakiś mechanik słyszy jaguar to mówi ,,czemuś pan golfa nie kupił tego nie naprawimy "  :-nuts
				Przy czym zastanawiam się czy to nie jest jakaś podpora czy przegub wału napędowego bo po wrzuceniu na luz i jeżeli go po prostym pchamy też jest słyszalne delikatne skrzypienie  ??????
				Bez osobistych oględzin to wróżenie z fusów. Skrzypić może wiele rzeczy - najpierw piszesz o skrzyni, teraz o podporze. Ustal skąd mniej więcej dochodzi dźwięk.
				I czy to na pewno skrzypienie ? Czy może wycie ?
				Mojim zdaniem skrzypienie i raczej dochodzi z tyłu auta ale mechanik twierdził że ze skrzyni  :-\ nie mam niestety na razie jak wejść pod auto i dokładniej rozeznać co i jak  :- pojecia A polecilibyście jakiegoś mechanika w okolicy Krakowa który by to mógłyby dokładniej zdiagnozować ? Bo tak wydaje mi się czy temu mechanikowi co u niego byłem i bez dokładniejszego  sprawdzenia stwierdził że to skrzynia to tak jak stwierdza kolega wróżenie z fusów
				Ja bym rozpędził auto na podnośniku i wtedy posłuchał.
 Nawet wtedy nie ma gwarancji, że zlokalizuje się źródło problemu, ale przynajmniej szansa jest większa.
				 Myśle tak zrobić podjechać do kolegi on ma taki podnośnik i wtedy przynajmiej będe wiedział skąd to skrzypienie dochodzi.
				Piszczenie czy skrzypienie? Bo skrzypienie u mnie dochodziło z tylnego zawieszenia z górnego wahaczyka (banan), bo wymianie jak ręką odjął :)
				Jak z tyłu to sprawdź też gumy stabilizatora z tyłu. Koszt wręcz śmieszny a potrafią poskrzypywać.
				Faktycznie z tyłu jest guma w zawieszeniu wyrypana nawet mechanik tak stwierdził chociaż też stwierdził że to skrzynia  :- pojecia
				Więc zacząłbym od tego, tym bardziej, że jest to tanie i szybkie w wymianie.
 Poza tym podpora i kątówka raczej nie skrzypią tylko wyją w nich łożyska.
				Wczoraj pubowałem ustalić z kąd to dochodzi ten dziwny dzwięk i faktycznie słychać coś z skrzyni redukcyjnej jak na luzie pchniemy go do przodu do tyłu słychać takie dość głośne przeskakiwanie właśnie w okolicach skrzyni redukcyjnej jakby na czymś ,,zrobił się luz albo co''  i  podosząc auto do góry kręcąc kołami przedniej czy tylnej osi jest ten dzwięk słyszalny   ??????
				To jeszcze nie świadczy o problemie skrzyni kątowej. Jak podniesiesz auto do góry i zakręcisz kołem czy to w jedną czy w drugą stronę, to właśnie w momencie zmiany kierunku obrotu koła w pierwszej fazie słychać coś takiego jak lekki przeskok/stuk (nie wiem jak to nazwać), któremu towarzyszy wrażenie, że jest luz... Jednak nie jestem pewien ale ten typ chyba tak ma i nie jest to usterką. Zaobserwowałem to na dwóch sprawnych iksach, bo też mnie to kiedyś zastanawiało.
 U siebie mam skrzynię kątową świeżo po kompletnej regeneracji, więc jak niedługo będę podnosił auto to dam Ci znać, czy mam to samo.
				Może być że ten typ tak ma. Tylko poprostu się zastanawiam co jest przyczyną tego skrzypienia i szukam możliwych źrudeł a nie  tak jak ten mechanik co u niego byłem usłyszał coś i skrzynia biegów albo skrzynia kątowa na jakiej podstawie on to stwierdził nie wiem ale usłyszałem kup pan używaną skrzynie wymienimy  :-nuts. Jak sprawdzisz czy twój X tak ma z ciekawości daj znać z góry dzięki  :-thank
