Dział Techniczny => S-TYPE (1999-2007) => Wątek zaczęty przez: plutto w Lipiec 30, 2018, 19:43:26 pm
Czy miał ktoś z Was taki przypadek że klimatyzacja nie działa na postoju a tylko w trakcie poruszania się. Przytrzymanie na obrotach na postoju także nie pomaga. Jedynie jazda i chłodzi w porządku. Dodatkowym objawem jest że jak zaparkuje samochód i np. po 20 minutach do niego wsiadam i odpalam, dmucha dosłownie gorącą parą na szybę przednią i z automatu wszystkie ale to wszystkie szyby parują. Elektromechanik diagnozował go na wszelkie sposoby. Wyjął nawet klapki bo myślał że któreś nie chodzą ale wszystko jest w porządku. Padła diagnoza z jego strony że to wina sterowania nawiewami i chce wymieniać cały panel sterowania. Jakoś mnie to dziwi bo co ma komputer do tego że samochód jest w ruchu albo nie.
Podsumowując:
Dopóki samochód jedzie wszystko działa ale tylko modlić się żeby nie stanąć przy tych temperaturach w korku lub na światłach.
Ktoś z Was ma pomysł na taki kaprys Kota?
A wentylator chlodnicy działa ??
Dużo ludzi ma to samo na tym forum i na razie brak rozwiązanych problemów... mam dokładnie to samo, wymieniałem też klapki i to samo. Czytałem na forach angielskich, że rozwiązaniem tego problemu jest wymiana tej sprężyny:
http://www.jagrepair.com/images/TSB/S-Type/SType%20Does%20Not%20Cool%20Sufficiently.pdf
Nie próbowałem ale mam zamiar.
Nie zauważyłem żeby się samochód grzał. Ale też z drugiej strony jadąc myślisz że wentylator działający czy nie zmieniałby coś ?
Ciekawe jestem ile taka sprężyna będzie kosztować. Może cały kompresor taniej wyjdzie wymienić :)
Osuszacz do wymiany, oraz sprawdź czy wężyk
od skraplacza ( spod schowka na zewnątrz) jest drożny.
Ma kąpać woda pod autem na postoju
Hmm, może i ten wężyk jest zapchany i dlatego bucha dosłownie parą po odpaleniu rozgrzanego samochodu na przednią szybę. Ma ktoś może jakieś zdjęcie poglądowe lub schemat jak do tej rurki się dostać ?
Myślę że od spodu musisz w ten wężyk włożyć drut od migomatu( oczywiście zagięty w oczko i zabezpieczony taśmą) i sprawdzić drożność
Wężyk znajduje się w okolicy ściany grodziowej od strony pasażera, na wysokości łączenia skrzyni z silnikiem.
https://autokult.pl/13045,lodowka-w-samochodzie-dzialanie-i-budowa-ukladow-klimatyzacji
Trochę o klimie
masz , może numer tej sprężyny
Jak tak czytam to stwierdzam że chyba muszę ponowie wrócić do serwisowania klim w samochodach.
W teorii - doczytałem w tej instrukcji - nic nie trzeba wymieniać, tylko ją ustawić/wyregulować.
Witam !!! Też tak miałem w moim kocie i okazało się że nie było filtra kabinowego. Po włożeniu problem się rozwiązał. Pozdrawiam
