Dział Techniczny => X-TYPE (2001-2010) => Wątek zaczęty przez: MaggieMadden w Maj 21, 2009, 17:43:07 pm
Tytuł: czarny dymek z wydechu w dieslu
Wiadomość wysłana przez: MaggieMadden w Maj 21, 2009, 17:43:07 pm
Pomocy!! Moja kicia puszcza czarny dymek co jakiś czas i dziwnie pracuje na wolnych obrotach !! Co mam naprawić żeby było dobrze??!!  :)
Tytuł: Odp: czarny dymek z wydechu w dieslu
Wiadomość wysłana przez: tomz w Maj 21, 2009, 18:20:19 pm
zacznij od sprawdzenia i wymiany filtra powietrza  ;)
Wiadomość wysłana przez: MaggieMadden w Maj 21, 2009, 19:12:23 pm
mam wymieniony filtr powietrza i olej i jeszcze cos tam i puszcza brzydkie dymki dalej i coraz częściej :(
i co teraz??!!
Wiadomość wysłana przez: tomz w Maj 21, 2009, 19:41:57 pm
diesel musi dymić  ;D
może to Twoje subiektywne odczucie....i miej nadzieję, że to nie wtryski  ;)
Wiadomość wysłana przez: oskioski w Maj 21, 2009, 19:42:18 pm
zobacz ten wątek http://jaguarclubpoland.net/forum/index.php?topic=2524.0
w 90 % to właśnie ta rurka spedzała sen z oczu forumowiczom .  :P
parcieje , albo przy mocniejszym deptaniu po prostu pęka . wystarczy spojrzeć tuż pod miejsce pod bagnetem oleju - idzie sobie taka pionowa gruba rura wygięta lekko w literę s . obejrzyj ją dokładnie , albo wyczuj od tyłu palcami czy nie ma pęknięć . nie powinno być na niej śladu oleju . jeśli bedzie zapluta czarnym olejem lub częsci obok to masz odpowieź . z czasem pękać będzie mocniej i mocniej i .......
Wiadomość wysłana przez: szpulek w Maj 25, 2009, 09:45:34 am
Wymontuj i wyczysc porzadnie EGR.. Tez czasem pomaga na dymienie.. pzdr
Wiadomość wysłana przez: rado1 w Lipiec 13, 2009, 15:26:36 pm
Ja również  miałem ten problem parę dni temu mechanicy  fachowcy  a morze lepiej flachowcy pierdoły opowiadali ze wtryskiwacze są do wymiany ale dobrze ze zerknąłem na forum i dzięki  tej informacji wymieniłem rurę  gumową i Jaguar daje ostro
 :-A
Wiadomość wysłana przez: oskioski w Lipiec 13, 2009, 15:51:19 pm
bo fachurę , to tylko na  forum JCP  znajdziesz  ;D  po co szukać po mechanikach  :-V
Wiadomość wysłana przez: qbaty w Lipiec 13, 2009, 17:14:14 pm
 :-super
Wiadomość wysłana przez: rufus1977 w Lipiec 18, 2009, 13:29:04 pm
Moj 2.0D też puszcza dyma przy opcji "but" ,taka słabostka silników wysokoprężnych.
Wiadomość wysłana przez: qbaty w Lipiec 18, 2009, 13:32:47 pm
No tak - ale pewnych granic przekraczać nie możemy. Sceny rodem z akcji oddziału AT - ciemność w środku dnia - to trochę za dużo ;) A jeśli dodatkowo zadymie towarzyszy lekkie szarpanie to mamy do czynienia z pęknięciem ww rury od turbosprężarki.
Wiadomość wysłana przez: rufus1977 w Lipiec 18, 2009, 14:31:31 pm
W uk duuużo mondziaków jezdzi jako taksówki i też z ciekawości przyklejałem się do zderzaka ,i jak gość dał po garach to dymy szły.Oczywiście ktoś może powiedzieć ze taksówki są zajechane i nie serwisowane zbyt pieczołowicie ,jednak wydaje mi się że ten fordowski tdci "tak ma".
Wiadomość wysłana przez: szpulek w Lipiec 28, 2009, 11:37:39 am
On tak ma i to czesto "od nowosci".. Poobserwujcie na ulicach.. pzdr
Wiadomość wysłana przez: artleks w Lipiec 28, 2009, 11:45:34 am
Zgadzam sie ten silnik tak ma - mi od nowosci zawsze jak wcisne opcje "but" np. na 3 od 1500 do 4000 obrotow to troszke zadymi. Dotyczy to sytuacji kiedy ciagnie od samego dolu do samej gory na jednym biegu.  Takie zachowanie jest typowe dla tego konkretnego silnika - podobnie jest w Mondeo - inne marki (VW, BMW, Opel) od nowosci nie dymia  :-V
Wiadomość wysłana przez: szpulek w Lipiec 28, 2009, 12:13:58 pm
Jasne, ze dymia.. Diesel musi dymic, no chyba, ze ma DPF to wtedy juz inna bajka.. pzdr
Wiadomość wysłana przez: patron w Lipiec 28, 2009, 22:00:41 pm
Czytam i czytam, no i z jednej strony się cieszę a z drugiej wkurzam...muszę również potwierdzić że silniczek 2.0 d najwyraźniej ma tę wredną cechę dymienia...a długo myślałem że to tylko u mnie coś nie gra ja w prawdzie musiałem u siebie wymienić dysze ciśnieniowe we wtryskach (wszystkich 4) po tym jak wlałem lipne paliwo i auto zaczęło kopcić makabrycznie (znaleziono we wtryskach piasek) ale po tej operacji nadal przykapca, najpierw myślałem że się znów popsuło potem sprawdziłem tę rurę (jest ok) a na koniec musiałem się przyzwyczaić...jest dokładnie tak jak mówicie, najczęściej bieg 2 lub 3,  depnięcie do końca z dolnych obrotów i ciągnięcie do około 3 tyś. prawie zawsze w pewnym momencie daje chmurkę :-/ i rzeczywiście zacząłem się ostatnio pocieszać że praktycznie wszystkie modele fordów z tdc-ikami mają to samo jak za nimi jedziesz...ale! ostatnio na autostradzie nawet "mietek" S-classe "żygnął" mi w szybę dymem po tym jak jego właściciel depnął żeby zjechać na prawy pas (zobaczył jaga w lusterku i zwiał...mimo że to niby tylko X-Type diesel) ;-))) wiec w sumie trzeba to chyba olać i nie patrzeć zbyt często w lusterka (naturalnie w tym celu) pozdrawiam!
Wiadomość wysłana przez: szpulek w Lipiec 28, 2009, 23:48:03 pm
Moze bede nudny, ale diesel musi dymic! Ja jezdze dieslem na codzien, mi to nie przeszkadza, a troche koksu mam dorzuconego i planuje wiecej :D pzdr
Wiadomość wysłana przez: rado1 w Sierpień 12, 2009, 23:08:47 pm
Ja miałem problem nie tylko z dymkiem czarnym lecz kot  był słaby i sie dławił w czasie jazdy gdy wymieniłem rure gumową która była uszkodzona problem znikł
 :-A
Wiadomość wysłana przez: sanchez w Sierpień 13, 2009, 10:19:56 am
 :-A
Witam wszystkich  :D
No niestety mam problem z tą rurą. Cała zapocona i objawy takie same. Podejrzewam, że do wymiany. Czy ktoś wie gdzie można w Warszawie dostać tą nieszczęsną rurę w rozsądnej cenie? (np na docinkę)...
Wiadomość wysłana przez: muttley w Sierpień 13, 2009, 12:39:05 pm
no wlasnie gdzie?
ja swoja niedawno zrobilem w bialymstoku za niecale 400zl
Wiadomość wysłana przez: oskioski w Sierpień 13, 2009, 12:52:57 pm
w gdansku orginał 810 , ja kupiłem podróbę za 300 , w poznaniu ok 250
Wiadomość wysłana przez: sanchez w Sierpień 13, 2009, 13:30:39 pm
Może w necie można gdzieś kupić, np tu: http://ford.sklep.pl/pl,product,320960,przewod,elastyczy,ford.html
Podobna ale nie wiem czy pasuje..
Wiadomość wysłana przez: muttley w Sierpień 13, 2009, 14:55:28 pm
ponoć najlepsza jest of forda transita.
