		Dział Techniczny => X-TYPE (2001-2010) => Wątek zaczęty przez: pawel87 w Lipiec 05, 2018, 10:59:49 am
				Witam wszystkich,
 To mój pierwszy post na forum, niestety niezbyt pozytywny.
 Jestem posiadaczem X-Type'a z 2003 roku w wersji benzynowej 2.0. Wszystko było idealnie aż do wczoraj, kiedy to próbując ruszyć samochód nie zastartował. Zapalają się kontrolki, działa radio, klima, swiatła, itd. Słychać działający rozrusznik, ale nic poza tym się nie dzieje. Przeszukiwałem z ojcem fora polskie i zagraniczne w poszukiwaniu przyczyny, oto co udało nam się zrobić do tej pory.
 1) Akumulator początkowo wskazywał 12.4V, został naładowany prostownikiem przez noc.
 2) Paliwa jest na jakies 90km, wskaznik nie jest jeszcze nawet na czerwonym polu.
 3) Podalismy strzykawką trochę benzyny bezposrednio do silnika i odpalił na 2 sekundy, wygląda więc na to, że z jakiegos powodu nie otrzymuje paliwa.
 4) Sprawdziłem bezpieczniki F18, F81 i przekaznik R11 (wg tego http://knigaproavto.ru/shemy/en/jaguar/x-type/410-jaguar-x-type-fuse-box-diagram.html)
 5) Sprawdzilem inertia switch - wydaje sie, ze nie jest wcisniety.
 6) Podczas proby przekrecania kluczyka na pozycje 2 - pojawia sie napiecie na kablach do pompy paliwa.
 Wg nas to pompa paliwa, czy istnieje jakis sposob na sprawdzenie jej bez rozkrecania wszystkiego? Ew na sprawdzenie po wykreceniu? Czy polecacie ciecie blachy przy siedzeniach czy rozkrecanie zbiornika paliwa? Ewentualnie moze ktos mial podobnie i jednak cos innego okazalo sie przyczyna?
 Jesli nic nie pomoze, czy znacie jakiegos sprawdzonego mechanika w Sosnowcu lub okolicach?
 Z gory dziekuje za wszystkie odpowiedzi!
				a czy to auto ma może zamontowany gaz?
				Nie, wyłącznie benzyna.
				to jeśli na listwie paliwa masz ciśnienie, i oczywiście iskre, to nie otwiera ci wtryskiwaczy, a powodem może być uwalony komp, wiązka wtryskiwaczy, czy bezpiecznik w instalacji wtrysku np. F41, albo raczej F17
				Pompa jest przepalona. Czy ktoś orientuje się może czy pasuje jakiś model z Forda?
				jak jesteś troszke leniwy i nie masz kanału czy podnośnika to wytnij sobie normalnie otwór w blasze a potem psiknij jakimś szprejem aby nie rdzewiało. Pompy z 2.5 i 3.0 różnią sie od 2.1. Ale jak wyjmiesz wkłady to możesz przełożyć z jednej do drugiej i filterki na pompach też
				A pod kanapą nie ma otworu?
				jest ale nie wyjmiesz nim pompy bo sie chyba nie mieści
				Nawet nie chyba tylko na pewno. Wg serwisowki zbiornik w dół
