Dział Techniczny => XF (2008 - obecnie) => Wątek zaczęty przez: Radzik w Czerwiec 04, 2018, 23:01:03 pm
Hej. :-bry
Może ktoś miał tak, albo po prostu koty V6 tak mają ale po odpaleniu jest słyszalne "cykanie" ok 1s. Nie stukanie tylko wyraźne lekkie cyk cyk cyk ;D
Rozmawiałem z mechanikiem i powiedział że 3litrówki tak mogą mieć, porownał np: 3.0tdi Audi.
Ale, powiedział również że to może być albo padająca już pompa oleju albo szklanki.
Co o tym sądzicie?
Auto Anglik mieszkam w UK.
Za wszelkie podpowiedzi :-thank
Pozdro jcpf-animated
Szklanki tak mogą cykać jakim olejem zalewasz ? Jest to podobne cykanie jak przy pierwszym odpaleniu silnika po zalaniu olejem ? O takie czytanie Ci chodzi ?
Zawory są regulowane hydraulicznie, zanim olej tam dotrze mija chwila.
Te nowe oleje eko to woda ja zalewam millersa 5w30 xf longlife zmieniam co 10tkm, i po dłuższym postoju olej po prostu spływa ze ścianek bo jest jak woda. Przedtem zalewamy bym castrol i też po dłuższym postoju słyszałem przez 2 sek. cykanie.
Ile masz na blacie ? Wersja 275 koni ? Dodam że jak siedzę w środku nic nie słyszę, tylko jak mam otwarte drzwi kierowcy slychac to cykanie
Niech się JeszcE fachowcy wypowiedzą bo U mnie to pierwszy kot.
Dzięki za odp.
Wersja 275ps przebieg 170tys km.
Olej
Mobil Engine Oil (Super 3000 X1 FE Engine Oil - 5W-30.
Przy odpaleniu po wymianie był słyszalny stukot ok 2-3s ale zupełnie inny.
Wymiana była wczoraj i dziś rano zauważyłem już lżejsze cykanie.
Auto mam od 3tyg i poprzedni właściciel zapewniał że serwis był robiony ok 1tys mil wcześniej ale olej Nie wie jaki.
Znając podejście Anglików to w warsztacie zalany był jakiś badziew.
Mam zamiar zalać profilaktycznie ceramizer jakie są opinie na ten temat?
Czy "koty" go lubią :-tylko
Silniki lubią ceramizery ale filtry dpf już nie. Każdy produkt uszlachetniajacy podczas spalania zatyka filtr dpf. Dobry kolega Piotr tester z youtuba polecił mi taki oto ulepszacz do oleju, ponoć nie zatyka dpfa. Link poniżej. Ja nie próbowałem bo zalewam Millers i zmieniam co 10tkm
https://liquimoly.sklep.pl/pl/p/MOLYGEN-MOTOR-PROTECT-500ml/343
Dzieki za odp.
Czy może ktoś jeszcze chciałby dodać coś nt. Tego cykania?
Jeszcze jedno pytanie.
Gdzie w necie można dostać o-ring i jak hmmm.. Może się nazywać pod tą rurką.
Mam wyciek płynu chłodniczego z tego miejsca.
Fotkk w załącznikach.
Ja bym to odkręcił i do jakiegoś sklepu pojechał, dobiorą coś.
W Polsce tak, tu w uk szkoda gadać jacy fachowcy w sklepach są. Tylko dealer.
