Dział Techniczny => S-TYPE (1999-2007) => Wątek zaczęty przez: sali55 w Maj 24, 2018, 16:57:40 pm
Tytuł: klimatyzacja wariuje
Wiadomość wysłana przez: sali55 w Maj 24, 2018, 16:57:40 pm
Mam pytanie odnośnie dziwnego zachowania klimatyzacji. Mianowicie część nawiewów wieje gorącem a część zimnym powietrzem. najpierw było tak, że prawa strona wiała gorącem a lewa zimnym. Teraz jest tak, że góra chłodzi a na nogi leci gorące. Na desce nie mogę obecnie włączyć dual mode.
Jest też problem z temperaturą, tzn. jak dam na low to właśnie góra chłodzi cała, ale jak dam już 19 stopni to część nawiewów u góry chłodzi a część już zaczyna grzać.
Tytuł: Odp: klimatyzacja wariuje
Wiadomość wysłana przez: tomasz w Maj 24, 2018, 18:30:26 pm
poczytaj forum , obstawiam elektrozawór
Wiadomość wysłana przez: sali55 w Maj 24, 2018, 22:29:26 pm
Właśnie nic takiego nie znalazłem na forum, ten zawór to od nagrzewnicy? Gdzieś w necie czytałem że czasem się nie domyka
Wiadomość wysłana przez: Driv3rrrr w Maj 24, 2018, 23:15:15 pm
Polift czy przedlift? W przedliftach zazwyczaj lecą zawory, w poliftach sprawa może być bardziej złożona
Wiadomość wysłana przez: rrrobson w Maj 25, 2018, 06:43:12 am
Ja miałem podobnie w x-type (na forum mondeo też było opisywane). Otóż po włączeniu klimy z prawych nawiewów leciało w miarę zimne powietrze a z lewej strony cieplejsze. Okazało się, że było za mało czynnika w układzie i to zaraz po serwisie klimy... (taki warsztat).
Wiadomość wysłana przez: sali55 w Maj 25, 2018, 07:59:27 am
Rocznik 2002, serwis klimy zrobiłem ale nic to nie dało.
Wiadomość wysłana przez: Driv3rrrr w Maj 25, 2018, 08:39:20 am
W 2002 były jeszcze przed jak i polifty
Wiadomość wysłana przez: sali55 w Maj 25, 2018, 10:28:22 am
hmm, nie wiem czym dokładnie się różnią, mój ma dotykowy wyświetlacz.
Wiadomość wysłana przez: Driv3rrrr w Maj 25, 2018, 10:40:16 am
Czyli poliftowy. Najpierw diagnostyka, później sprawdzić prądy we wtyczce zaworu ogrzewania i sam zawór. Jak będzie ok to pewnie moduł który skrywa się za schowkiem pasażera
Wiadomość wysłana przez: sali55 w Maj 25, 2018, 10:43:23 am
tak zrobię - dzięki bardzo.
A jeszcze mam pytanie gdzie szukać tego zaworu, czy idzie go "wyczyścić" w razie czego, czy to się wymienia?
Wiadomość wysłana przez: jaguarstype2004 w Maj 25, 2018, 17:03:41 pm
na dole jest z lewej strony blisko chłodnicy, tylko wymiana, ok 450 zł boscha zawór,chińczyki z aliexpress po ok 200 zł,ale nie wiem jakiej jakości
Wiadomość wysłana przez: sali55 w Maj 29, 2018, 14:53:17 pm
udało się zdemontować, ale jak to sprawdzić czy jest uszkodzony, to jest symbol zaworka 2R8H-18495-AB oczywiście nie ma tego na allegro. Gdzieś za granicą na e-bayu. Nie ma żadnych zabrudzeń, tam są w środku elektrozaworki, ale na gołe oko wszystko jest czyste.
Czy macie schemat połączzeń do wtyczki do tego zaworu ewentualnie?
Wiadomość wysłana przez: JerryRS4 w Maj 29, 2018, 15:37:43 pm
Zapraszamy do lektury ;) http://jaguarclimatecontrol.com/diagnose/ (http://jaguarclimatecontrol.com/diagnose/)
Wiadomość wysłana przez: qlimaxer w Maj 30, 2018, 09:43:40 am
Jeżeli masz polifta i panel zwykły bez navi, to na 1 miejscu obstawiałbym uszkodzony panel klimatyzacji. U mnie w Toruniu próbowali mnie naciągać na chore koszty wymieniając wszystko po kolei a okazało się, że ścieżka na płytce od panelu klimatyzacji była spalona na odcinku ok 2-3cm. Wystarczyło obejście drucikiem miedzianym i klimatyzacja mrozi jak należy. :) Od tego bym zaczął, bo moje objawy były identyczne jak twoje.
Wiadomość wysłana przez: jaguarstype2004 w Maj 30, 2018, 09:55:02 am
tylko pamiętaj, że najczęściej te panele są palone właśnie przez elektrozawory padnięte,być może u ciebie akurat nie, ale tak się dzieje
Wiadomość wysłana przez: sali55 w Maj 30, 2018, 12:13:02 pm
panel akurat ma nawigację, taki dotykowy. Jedyna rzecz która trochę kieruje mnie w Twój tok rozumowania to że nie mogę włączyć w klimie Dual mode, w momencie dotknięcia zaświeca się obramówka czerwona, ale jak puszczę palec to od razu gaśnie. Do tego czasem widzę, że świeci się wewnętrzny obieg powietrza, chociaż go nie włączałem.Muszę przebrnąć przez tą lekturę co kolega jerry napisał. Najgorzej, że mechanik słabo zna angielski i do tego nie ma komputera który pokazałby konkretny błąd. Na razie wyciągnął ten elektrozawór.
jeszcze jedno, problem polega na tym że w serwisie jaguara chcą 400-600zł za samą diagnozę. Zastanawiam się czy jednak nie kupić tego zawora:
https://sklep.v12.com.pl/elektrozawor-nagrzewnicy-zawor-xr840091.html
oryginał w jaguarze kosztuje 1860zł
czy jednak próbować jakoś diagnozować???
Wiadomość wysłana przez: Boodzio2 w Maj 30, 2018, 12:41:28 pm
Jeśli masz duża różnice temperatur obieg wew zawsze się automatycznie włącza.
Wiadomość wysłana przez: jaguarstype2004 w Maj 30, 2018, 15:25:06 pm
klimatyzację naprawić najlepiej jak pojedziesz do Szamotuł do gieremka, klimę taki zwykły mechanik ci nie ogarnie w życiu, oni tylko wymieniają na pałę po kolei, chyba że moduł klimy sobie sprawdzić możesz sam,bo to akurat proste,a może będzie przyczyną
Wiadomość wysłana przez: Boodzio2 w Maj 30, 2018, 18:52:34 pm
Skąd jesteś ?
Wiadomość wysłana przez: sali55 w Czerwiec 01, 2018, 09:35:03 am
Nowy Sącz, zamawiam właśnie ten elektrozawór nagrzewnicy https://sklep.v12.com.pl/elektrozawor-nagrzewnicy-zawor-xr840091.html
mam nadzieję, że to jest to.
Wiadomość wysłana przez: JerryRS4 w Czerwiec 01, 2018, 11:00:51 am
sali55 jaką masz przeglądarkę internetową? Jeśli chodzi o lekturę, to po zainstalowaniu przeglądarki Google Chrome i po wejściu na stronę obcojęzyczną, przeglądarka sama Cię zapyta czy przetranslatować tekst na polski, ew. można tekst skopiować to Google Tłumacza i wyjdzie podobnie.
Druga kwestia, opcja DUAL jest chyba zablokowana przy temperaturze LO, a patrzyłeś przy innej temperaturze?
Wiadomość wysłana przez: sali55 w Czerwiec 08, 2018, 17:28:03 pm
Wymieniłem ten elektrozawór od nagrzewnicy i dalej to samo. Już nie wiem co dalej, może to ten wyświetlacz?
Wiadomość wysłana przez: jaguarstype2004 w Czerwiec 11, 2018, 10:08:23 am
moduł klimy sprawdź i wiązkę od elektrozaworu
Wiadomość wysłana przez: tomasz w Czerwiec 11, 2018, 11:08:52 am
zobacz czy masz zasilanie na elektrozaworze - ja nie miałem i dlatego zawór się nie otwierał
Wiadomość wysłana przez: scyzor w Kwiecień 08, 2019, 11:40:25 am
U mnie co prawda nie wariuje ale nie chłodzi, więc pewnie mało czynnika. Nie znalazłem nigdzie jaki jest do 2005? 134a?
Oj... sorki  nie zwróciłem uwagi wyszukując tematu, że to jest S-Type. Ja mam X. Ale może ktoś podpowie>
