		Dział Techniczny => XJ-40, XJ-81 (1986-1994) => Wątek zaczęty przez: marian _xjs w Maj 07, 2018, 13:28:13 pm
				 wentylator pracuje caly czas zaraz po uruchomieniu  mechanik mówi ze ten typ tak ma xj6 1994
				Zmień mechanika, bez urazy. Trzeba sprawdzić elektrykę. Leć po kablach wg schematów połączeń. Może czujnik padł i ktoś na sztywno pod zapłon podpiął.
				Dokładnie , wentylator w XJ40 ( przynajmniej w tych modelach z 2 wentylatorami bez wiskozy ) , załącza się tylko po przekroczeniu pewnego progu temperatury ( coś około 95 stopni) , wtedy załącza się 1 bieg , drugi załącza się po przekroczeniu 100 stopni . Wentylatory mogą również zostać załączone przy włączeniu klimy , ale nie mają prawa chodzić od razu po przekręceniu kluczyka . Za załączeniu wentylatorów odpowiada termo-włącznik znajdujący się na dole chłodnicy i przekaźnik który jest zamocowany od strony lewych lamp pod zderzakiem ( możesz sprawdzić , czy ktoś nie pokombinował z jego stykami ) . Do przekaźnika dostajesz się poprzez odkręcenie 2 śrub i zdjęcie ( albo samo odchylenie z jednej strony ) plastikowego przodu ( spoilera) polakierowanego w kolor nadwozia który znajduje się pod zderzakiem . Poprawnie działające wentylatory w XJ40 załączają się  po przekroczeniu standardowej ( 92 stopnie)  temperatury silnika albo po włączeniu klimy , i pracują tak długa aż schłodzą  silnik . Czyli jeśli jechałeś sobie w korku i się złączyły , i po zaparkowaniu kotka na podjeździe dalej chodzą , to wiedz , że nawet po jego zgaszeniu i zamknięciu maja prawo dalej się kręcić , do puki nie zbiją temperatury( wtedy automatycznie się wyłączą ).
				Jeśli jest załączany przez termik na chłodnicy to ściągnij wtyczkę z czujnika na chłodnicy . Przekaźnik raczej odpada …. A jeszcze na jakim biegu działają??? Bo na pewno są łączone albo szeregowo albo równolegle ;)
				W x300 dla przykładu mogą chodzić od razu po włączeniu zapłonu. Była to oficjalna modyfikacja Jaguara. Pisze o tym ten gość:
 http://jimbutterworth.co.uk/8jagnotes.htm
 U mnie, ta zworka realizowana jest przez oryginalną białą wtyczkę.
 Natomiast drugi x300 i xjr modyfikacji nie mają i wentylatory nie włączają się po przekręceniu zapłonu.  :-tylko
				dzięki bardzo za informacje
				Odgrzewam kotleta bo ostatnio mialem to samo, oba wiatraki chodzily bez przerwy podczas jazdy jak i po dluzszym np tygodniowym postoju, co zalaczylem wlacznik pradu to od razu wlaczaly sie wentylatory na full biegu. Przeczytalem ten watek i postanowilem najpierw przeczyscic wszystkie styki elektrokontaktem bo auto w koncu ma juz swoje lata oraz zimowalo i co 2-3 tygodnie raz go przepalalem wiec moglo akurat cos zasniedziec.
 Termowlacznik spryskany - nic to nie dalo, czujnik temperatury nowy wiec nawet go nie sprawdzalem, kabelek od wiatrakow wyjety i spryskany ale go nie podlaczalem, dalem prad i wiatraki nie chodzily, podlaczylem ponownie i znow chodza bez przerwy wiec na sam koniec pozostawilem sobie przekaznik, zastosowalem sie do instrukcji JaguarXJ6 i gdyby ktos mial ten sam problem to moze od razu postawic na przekaznik ale opisze w jaki sposob mozna sie latwo do niego dostac bo niepotrzebnie rozbieralem wiecej elementow by odchylic spojler i stracilem na to dosc czasu.
 A wiec najpierw zastosowalem sie do instrukcji wiec odkrecilem 2 sruby ktore trzymaly spojler z lewej strony zderzaka by go odgiac i dostac sie do przekaznika ale dalo to tyle ze spojler lekko sie odgial i trudno mi bylo wsadzic nawet reke, trzeba by odkrecic jeszcze srube w wewnetrznej czesci nadkola ktora trzyma jednoczesnie spojler oraz czesc nadkola, ja dodatkowo zdjalem kolo i odkrecilem jeszcze 3 sruby ktore trzymaly owe nadkole bo gdy spojrzycie na zdjecie pelnego zdjetego spojlera
 https://blackcherryjaguar.com/products/jaguar-xj40-xj-front-lower-valance-spoiler-splitter-86-92-models-skirt-lip?variant=28425527817
 to widac ze jest "pelniejszy" niz sama hokejka wiec na podstawie tych zdjec stwierdzilem ze trzeba to nadkole odkrecic by poluzowac calosc i wtedy ten caly bok sobie spokojnie odciagnac.
 Pomyslalem do tego by jeszcze poodkrecac sruby na oslonie pod lewa lampa przeciwmgielna bo na chlopski rozum tam byloby wygodnie siegnac reka no i wlasnie po jej odkreceniu okazalo sie ze jest wszystko na wierzchu, piekny dostep obiema rekami a i nawet moze nogi by wsadzil :D U mnie przekaznik byl juz drutowany z tego co widzialem, obklejony masa bo byl pekniety i ogolnie nameczylem sie zeby go wyjac bo mocno trzyma, w koncu gdy sie to udalo to chcialem z automatu go wyrzucic i kupic nowy ale ciekawosc wziela gora i spryskalem wszystko elektrokontaktem, podlaczylem i... wszystko wrocilo do normy, dziala i trzyma sie swietnie, wentylatory umilkly.
 Przekaznik zielony z napisem Jaguar, wyprodukowany w Niemczech a z tylu znaczek Forda  :-gwizd sadze ze umieszczony od nowosci ale jak dziala to dziala :) Takze polecam najpierw odkrecic oslone pod lewa lampa przeciwmgielna i jesli tam wam bedzie ciasno to trzeba jeszcze poluzowac czesc nadkola i wtedy caly plastik spojlera od nadkola przechodzacy dolem do oslony lampy  przeciwmgielnej jest luzny i mozna go przesuwac co czyni dostep lepszym. Taka moja rada. Pozdrawiam.
