Dział Techniczny => XJ X300, X305, X308 (1994-2003) => Wątek zaczęty przez: Bart ES w Luty 26, 2018, 18:44:28 pm
Tytuł: Brak cisnienia paliwa na listwie.
Wiadomość wysłana przez: Bart ES w Luty 26, 2018, 18:44:28 pm
Witam.
Ostatnio pojawił się problem z odpaleniem auta. Najpierw po kilkudniowym postoju, potem co raz częściej. Zauważyłem przy tym ze mnie ma wtedy ciśnienia na "wentylku"na listwie.ale po kilku próbach zapalał. Dziś miałem jechać na przegląd i dupa. Za cholerę nie zapali, choć wczoraj chodził jak złoto. Załadowałem aku, podłączyłem, pokręciłem i nic. Pompa paliwa działa, ciśnienia brak.nie słychać za to pompki w baku.  Zmierzyłem czy dochodzi napięcie , wszystko jest, a nie chodzi. Myślę ze tu problem. I kilka pytań do forumowiczów, proszę o opinie i pomoc. :
1. Czy możliwe ze owa pompka jak zaczyna się psuć to pada stopniowo?
2. Jak się dostać do niej. Trzeba demontować cały bak? Jeśli tak, to jak jest w nim zamontowana? Jest na jakimś zaczepie? Trzeba składać rękę do środka i ja demontować czy wyjdzie luźno?  ( jak już się za to wezmę  to chce wiedzieć. ) :)
3. I pytanie chyba tendencyjne ;) kupić nowa, czy używane dadzą jeszcze rade?
Jeśli się mylę, bo tak tez może być, proszę o podpowiedz.  Jest to jaguar xj308 3.2 2001 z lpg.
Pozdrawiam i z góry dziekuje.
Tytuł: Odp: Brak cisnienia paliwa na listwie.
Wiadomość wysłana przez: truten23 w Luty 28, 2018, 09:33:15 am
Witaj,
Pompa może siadać randomowo. Trzeba ją wymienić.
Nie wiem jak jest w x308, ale w x300  jest montowana od góry baku. Żeby się do niej dostać to trzeba wyjąć bak. Widziałem gdzieś w sieci że ktoś robił sobie dostęp od podszybia.
Nową, czy używaną, wiesz tam jest taki dostęp że chyba już lepiej nową. Ale używka może spokojnie posłużyć jeszcze całkiem długo.
Wiadomość wysłana przez: katar83 w Luty 28, 2018, 11:00:45 am
(https://www.jaguarforums.com/forum/attachments/xj-xj8-xjr-x308-27/44347d1369897082-access-fuel-pump-pumps-fuel_tank_cutout-1.jpg)
A slychac pompe przy przekreceniu kluczyka czy nic? Moze przewód w baku sie rozlecial? Tez sie zdarza, ale wtedy pompe przynajmniej slychac.
Wiadomość wysłana przez: Bart ES w Luty 28, 2018, 16:44:17 pm
Napiecie w kostce jest,Niestety nie słychać pompki. ;(
W x308 tez jest usytuowane od góry (jak na zdj. przedstawionym przez kolegę) ale zrobienia takiej "klapki" chyba się nie podejmę. Szkoda zachodu i blachy ;)
Zostaje chyba wyjąć bak , tylko jeszcze spuszczenie prawie pełnego baku pod blokiem mi się nie widzi przy tym mrozie ;) [-15]
Odnośnie mrozu, a może zamarzło się pompce?? Lub w filterku była woda... Bo chyba jest jeszcze jakiś pod nadkolem, tak??
Aha, a nie wiecie panowie czy jest przy pompce jakiś plywak jeszcze, czy jest osobno i łatwo ja wydobyć?
Z góry dzięki i pozdrawiam.
Wiadomość wysłana przez: katar83 w Luty 28, 2018, 17:32:50 pm
Wyciagniecie baku to jest konkretna robota, pod blokiem o tej porze roku raczej niewykonalna. Trzeba przewody paliwa poodlaczac co bez specjalistycznego narzedzia tez jest bardzo trudno, latwo jest je zniszczyc. To jest caly dzien roboty pewnie, nawet u mechanika latwo i tanio na pewno nie bedzie, dlatego sporo ludzi wycina z tylu podszybie jak w obrazku. Wtedy mozesz wymienic pompe w godzinke na poboczu drogi.
Samo wyciecie mozna pozniej tez ladnie ogarnac.
Powodzenia! :)
Plywak jest z przodu baku bodajze, latwo wymienic.
Wiadomość wysłana przez: Bart ES w Luty 28, 2018, 17:50:59 pm
Dzięki wielkie za odpowiedzi i porady. Wezmę sie za to jak temperaturybeda kolo 0'C :) i dam znać jak poszło :)
A moze wiecie jak zamontowana jest tylna pólka? Bo widzę ze trzeba zdemontować tylna kanapę. (A to już wiem jak dobrze zrobic) ;)
Wiadomość wysłana przez: Kie³bek w Luty 28, 2018, 19:45:33 pm
Tylna półka jest wciśnieta na miejsce. Jak zdejmiesz kanape to trzeba ją powoli podważać i wysuwać
Wiadomość wysłana przez: Bart ES w Marzec 01, 2018, 12:13:37 pm
Jeszcze jedno. Czy ktoś sie orientuje czy ta cześć tak wyglada? Rozumiem ze trzeba tylko poprowadzic wężyk z pompki do tej klapki.
Czy sama pompkę poprostu "wrzuca" sie do baku czy jest jakieś mocowanie,prowadnica? Chodzi o to ze jest prawie pełny bak i nie wiem czy dam radę zamontować ja bez spuszczania wachy...
Wiadomość wysłana przez: Bart ES w Marzec 13, 2018, 19:23:40 pm
Wyciąłem otwór w podszybiu. Szybko i łatwo. Max 30 min. Tylko jak wymontować te pompkę z baku jak jest pełen paliwa. Wiem ze najlepiej spuscic, tylko pod blokiem to będzie głupio wyglądać , dojenie 80l beny.
Odkręca się ja, przekręca, jest na wtyku??? Pomóżcie.
Wiadomość wysłana przez: truten23 w Marzec 13, 2018, 23:36:07 pm
Otwórz szyby, psiknij jakimś penetratorem na ten pierścień pokrywy pompki. Załatw jakieś chłonne szmaty. Weź jakiś wkrętak do pobijania i młotek i stukaj wi pierścień. Kiedy się odkręci, wyjmujesz ustrojstwo i wymieniasz pompkę.
Tylko nie pal  :-chyt
Składasz w odwrotnej kolejności.
