Dział Techniczny => S-TYPE (1999-2007) => Wątek zaczęty przez: Dawid P w Luty 21, 2018, 23:18:51 pm
Witam, potrzebuję porady dotyczącej krzyżaka wału napędowego w Jagu S-Type. Mój mechanik wykrył luz w tym elemencie i doradza wymianę. Szukałem krzyżaka w kraju i jest ciężko. W jednym miejscu usłyszałem że wał napędowy w S-Type jest nierozbieralny. Natomiast na e-bay UK można bez problemu taki krzyżak do S-Type kupić. Czy ktoś przerabiał już ten temat? Nie chcę wymieniać całego wału bo wiadomo że to są zdecydowanie wyższe koszty.
Na bank jest rozbieralny bo nie wymieniłbyś nigdy podpory wału z łożyskiem. Wał na krzyżaku jest zabezpieczany pierścieniami segera wiec jest rozbieralny, a krzyżak możliwe że pasuje z forda transita
Jest rozbieralny jak najbardziej, dwa tygodnie temu wymieniłem podporę i krzyżak, do zdobycia bez problemu, pytaj na V12. Dodam, że całkiem inna jazda bez luzów. :-tylko
Czyli nareszcie uporałeś się z lataniem od krawężnika do krawężnika. :D
Dzięki za szybką odpowiedz. W takim razie szukam kompletuję części- do zrobienia jeszcze wahacze tylne dolne, tuleje amortyzatorów tył i drążki zbieżności tył. Mam nadzieję że po tych zabiegach poprawi się jakość jazdy. Dotychczas było odczuwalne lekkie "mrowienie" przy ok 90km/h, myślałem że to kwestia wyważenia opon ale mechanik po przejechaniu się autam i oględzinach stwierdził właśnie krzyżak wału + tylne zawieszenie. Jeszcze raz dziękuję i odezwę się po wymianie.
Na ten moment mogłem sprawdzić do prędkości 140, nawiasem mówiąc dość droga była to próba, na Zakopiance panowie zarobili na mnie 200zł a ja zainkasowałem 6 punkcików. Zobaczę jak będzie się zachowywał na autostradzie pewnie w niedzielę. Na ten moment odczułem że jeździ się przyjemniej i bicia do 140 nie ma.
Sorki że się znowu odzywam w temacie ale nurtuje mnie jeszcze jedna kwestia- czy po wymianie krzyżaka wału trzeba ten wał potem wyważyć? Mechanik twierdzi że tak ale niestety w mojej okolicy nikt tego nie robi. Jestem z Gniezna czy ktoś może polecić jakiś warsztat w Wielkopolsce.
A mój mechanik stwierdził że wał jest wyważany fabrycznie i jeśli się złoży tak jak był to nie trzeba wyważać. Póki co po całej operacji jest wszystko w porządku.
Ok. Dzięki
Nigdy po wymianie krzyżaków nie wyważałem wału i było dobrze ale zawsze wał znaczylem i składałem tak jak był przed robotą
Dokładnie tak było i u mnie, wał poznaczony był i złożony tak jak ma być. Radziłbym wymienić od razu podporę wału, mimo że nie widać na niej uszkodzeń potrafi powodować wibracje.
