		Dział Techniczny => X-TYPE (2001-2010) => Wątek zaczęty przez: Siekier w Luty 21, 2018, 16:50:58 pm
				Witam Panów, a może i Panie.
 Mam problem z moim kotkiem otóż wymieniłem tarczę, docisk i wysprzęglik ponieważ poprzednią mi zerwało. Od razu mówię, że dwumas jest dobry nie zaciął się i jest elastyczny. Po złożeni ku mojemu zdziwieniu, sprzęgła jakby nie było (niby jest odpowietrzone pedał ładnie fajnie funkcjonuje) Dodam, że docisk który był założony wcześniej wyglądał troszeczkę inaczej mianowicie nie miał regulacji, a wszystkie sklepy które zostały obdzwonione oferują tylko jeden rodzaj tego sprzęgła i jak porównywałem to wszędzie też tylko takie widzę w internecie. Auto sprowadziłem z niemiec i widać że tarcza i docisk było świeżone zmienione. Pytanie czy ktoś tamten docisk założył nieodpowiedni?  Wysprzęgliki przyszły dwa, założyłem ten który wyglądał tak jak poprzedni oczywiście. Tylko czy jeśli ten wysprzęglik pasował do tamtego docisku to czy pasuje też do tego nowego i może tu przyczyna? Liczę na jakieś pomysły.
				Wysprzęglik wizualnie może sie różnić jeden od drugiego ,ale ma być tej samej wysokości i mieć otwory na śruby w tym samym miejscu, filozofii większej nie ma. Nie powinno być różnicy w tym czy masz  czy nie masz samoregulacji. Jeśli zamontowałeś samonastawny docisk to zazwyczaj jest napięty, ale w zestawie luka czy valeo tego nie zobaczysz, tylko w sachsie i te z sachsa można domowymi sposobami napiąć.  Pewnie poprostu nie miałeś napiętego docisku i teraz masz tego skutki. On puźniej sam sie ustawia do tarczy po wciśnięciu sprzęgła
				Tak wysprzęglik odpada, przypomniałem sobie, że tamten miał innym rozstaw śrub czyli zamontowany musi być dobry, co do tarczy i docisku to zestaw  LUKa.
				Więc masz nie napięty wstępnie docisk. Może na paczce leżało coś ciężkiego i nacisnęło na słoneczko a wtedy sie rozluźnia. Teraz potrzebujesz takiego specjalnego przyrządu który sie montuje razem z dociskiem. Koszt tego dosyć spory bo od około 7 stówek w góre
				Nie trzeba przyrządu. Można na prasie hydraulicznej to ogarnąć. Powinien zostać w pozycji po naprężeniu prasą.
				sachsa owszem można ale luka czy valeo lub exedy nie masz na sprężynkach tylko na jakichś dziwnych blaszkach i nie przesuniesz tego rękami tylko musisz zamontować naprężone
				Dosłownie tak jak kolega napisał są tam takie dziwne blaszki i nie dało się podejrzeć czy jest to napięte czy nie ( tata był pare ładnych lat mechanikiem w Renault i mówi, że ona zawsze nowe sprzęgło regulował i miał do tego specjalny przyrząd notabene brat też od kilku lat zajmuje się mechaniką i nie jedno sprzęgło zamontował i nigdy nie regulował, zawsze miał już napięty docisk i nigdy taki problem mu się nie zdarzył. Zawsze się sprzeczali czy się je reguluje czy nie, możliwe, że wyszło to na moje nieszczęście przy moim kocie  :-trudno. Czekam teraz na wolny podnośnik i będę się orientował czy jest ktoś kto ma przyrząd lub poradzi z tym jakoś inaczej. Jak zrobię dam znać. Dzięki Panowie
				http://allegro.pl/przyrzad-do-centrowania-tarczy-sprzegla-an010049-i6925158368.html
 Czy to chodzi o taki przyrząd?? o jeżeli tak to nie drogi jest.
				tym sie ustawia środek tarczy w centrum koła zamachowego, ten przyrząd jest dosyć drogi i raczej wielkości walizki
				Do sprzęgieł samonastawnych najtaniej chyba za około 500 można kupić
				Sory Panowie, że tak późno odpisuje, problem rozwiązany. Przyczyną była odwrotnie włożona tarcza sprzęgła.. :-wstyd. Brat rozebrał no i poznał co jest nie tak. Całe szczęście nic się nie pogięło i nie rozpierniczyło.  ;D Zamykam
				Bo tarcze też się czyta :D
