Dział Techniczny => S-TYPE (1999-2007) => Wątek zaczęty przez: Wolcik2 w Luty 17, 2018, 23:10:26 pm
Tytuł: Skrzynia automatyczna 2.7 d
Wiadomość wysłana przez: Wolcik2 w Luty 17, 2018, 23:10:26 pm
Problem jest taki że przy ciepłym silniku i jeździe jednostajniej ( spokojnej) zapala się błąd skrzyni i wtedy auto śmiga jak diabeł bo nie szarpie i płynnie zmienia biegi, a przed pojawieniem się błędu skrzynia szarpie i falują obroty. Dodam że poprzedni właściciel wymienił skrzynię 4lata temu. I teraz pytanie czy może tracić ciśnienie przez tą wtykę z tyłu skrzyni? Jest tam bardzo mokro ☹ Pomocy za co się zabrać.
Tytuł: Odp: Skrzynia automatyczna 2.7 d
Wiadomość wysłana przez: Driv3rrrr w Luty 17, 2018, 23:31:19 pm
Ciśnienia nie traci. Skoro się leje to sprawdź stan oleju bo może jest dużo poniżej minimum i skrzynia glupieje
Wiadomość wysłana przez: Wolcik2 w Luty 18, 2018, 01:14:45 am
Może oliwa już się kończy bo jest za rzadka i przepracowana 😐
W poniedziałek sprawdzę stan i jakoś oleju.
Wiadomość wysłana przez: Maciejcat w Luty 18, 2018, 14:35:16 pm
Przy niskim poziomie oleju może powstać szarpanie przy zmianie biegów , rozumiem że olej wyciekający zalewa jakąś wtyczkę elektryczną,
jeżeli tak to musisz wyeliminować wyciek najlepiej wymienić olej z filtrem w skrzyni i zobaczyć jaki to dało efekt.
Wiadomość wysłana przez: Wolcik2 w Luty 19, 2018, 18:14:10 pm
W końcu udało mi się zrobić dobre zdjęcie tego wycieku:
Wiadomość wysłana przez: Maciejcat w Luty 19, 2018, 19:08:37 pm
Na zdjęciu nie widać żeby wyciek był ąz tak duży choć przy dłuższej eksploatacji c może spowodować niski poziom oleju w skrzyni.
Wiadomość wysłana przez: Wolcik2 w Luty 19, 2018, 19:35:36 pm
Właśnie z tej dużej wtyczki cieknie i nie wiem czy to nie powoduje błędu.
Wiadomość wysłana przez: Driv3rrrr w Luty 20, 2018, 00:39:18 am
To nie od wycieku jest blad
Wiadomość wysłana przez: Wolcik2 w Luty 20, 2018, 01:12:06 am
A co to może być? Nie mogę się połączyć swoim autocomem ze skrzynią i nie mogę odczytać błędu a w okolicy nikt nie ma do jaga testera 😐
