Dział Techniczny => S-TYPE (1999-2007) => Wątek zaczęty przez: maron w Luty 06, 2018, 16:17:45 pm
Tytuł: Restricted performance 2,7d
Wiadomość wysłana przez: maron w Luty 06, 2018, 16:17:45 pm
Mam od dłuższego czasu takie zjawisko.Gdy jest zimno albo gdy silnik jest jeszcze zimny, po podkręceniu obrotów (depnięciu na gaz)albo po jeździe z dużą prędkością gdy obroty są powiedzmy 3tys+ gwałtowne zdjęcie nogi z gazu powoduje wyskoczenie tego komunikatu.Po wyłączeniu i odpaleniu wszystko jest ok.  O co może chodzić?
Tytuł: Odp: Restricted performance 2,7d
Wiadomość wysłana przez: Driv3rrrr w Luty 06, 2018, 23:49:26 pm
Bez kompa raczej się nie obejdzie.
Wiadomość wysłana przez: anaveld w Luty 07, 2018, 16:44:49 pm
Nie jestem ekspertem ale błąd po zdjęciu nogi z gazu przy wyższych obrotach może sugerować problem z EGR.
Wiadomość wysłana przez: niewaskieauto w Luty 07, 2018, 18:23:01 pm
Maron chcesz wrurzyć czy wiedzieć? Podłącz kompa i sprawa się wyjaśni.
Wiadomość wysłana przez: maron w Luty 07, 2018, 18:36:39 pm
Dzięki za opinie,trzeba będzie się podpiąć i obczaić.Nie spieszę sie z tym ale mam wrażenie że to się coraz częściej powtaża.Nie mam swego kompa i muszę wyruszyć w podróż ,chyba że każdy inny tą sprawę załatwi.
Anaveld-skąd taka sugestia,masz jakieś doswiadczenie?Chodzi o to że moje egr-y dawno zalegają bezmierne przestrzenie strychu.
Wiadomość wysłana przez: Zdrapciooh w Luty 07, 2018, 19:17:42 pm
Check się nie pali? Możesz na początek spróbować zwykłego ELM'a, ale szanse na rezultat raczej marne.
Przypomnij mi, który to był rocznik 2.7?
Wiadomość wysłana przez: maron w Luty 07, 2018, 19:46:57 pm
Check nie zapala się ,rok2006,ten temat z egr-ami mnie coś niepokoi,możliwe że ma to związek czasowy.Raczej nieszczelności w dolocie nie ma ale w wylocie są możliwe
Wiadomość wysłana przez: Wolcik2 w Luty 07, 2018, 20:40:00 pm
Chyba zapomniałeś o mnie 😂 czekam na telefon  :-A
Wiadomość wysłana przez: maron w Luty 08, 2018, 16:59:30 pm
Dzięki za przypomnienie :-thank :-super
Wiadomość wysłana przez: manicaesar w Luty 17, 2018, 18:26:34 pm
Ja miałem tak, że mi ten błąd wyskakiwał nie po zdjęciu nogi z gazu, ale właśnie już po chwili przy depnięciu. Po restarcie było ok. Potem miałem czyszczone EGRy, pomogło na jakiś rok, później problem wrócił i się naostrzał, na koniec pojawiał się już nawet chwilę po ruszeniu. Więc skończyło się na wymianie EGRów. Od tamtego czasu jest ok. Też 2.7D, Ten sam rocznik.
Wiadomość wysłana przez: Wolcik2 w Luty 17, 2018, 18:37:57 pm
Niestety u Marona egr jest już nieczynny a po wykasowaniu błędów z abs i silnika na razie się nie poawia. Zobaczymy co dalej 👍
