Dział Techniczny => X-TYPE (2001-2010) => Wątek zaczęty przez: Marecki123 w Grudzień 15, 2017, 12:31:52 pm
Witam . Potrzebuje pomocy odnośnie mojego x-type 2.1 v6 , A mianowicie to na benzynę dusi się, nie chce się wkręcić na obroty i cofa powietrze do filtra takie strzelanie, silnik i cewki wymienione :(
Podstawowe pytanie, lpg jest?
Sprawdź ustawienie rozrządu chyba że na lpg pracuje normalnie.
Wygląda na to że jest, skoro "na benzynie".
Tylko ten wymieniony silnik wygląda nietypowo...
Lpg jest i na gazie chodzi w miarę dobrze ale dupy nie urywa, nie skręca się wyżej 3000 obr a jak sie wkręcić wyżej 3000 to check zaczyna migac, błędy to wielokrotne wypadanie zapłonu. Taka podpowiedź to trochę bardziej muli niej ten i bardziej strzela
https://m.youtube.com/watch?v=RnhPUeTn6pg&feature=youtu.be
Co oznacza wspomniane przez Ciebie wymienianie silnika?
Wypadanie zapłonów z których cylindrów? Ja bym spróbował wykręcić sondy z katalizatorów, lub nawet te przed nimi, i sprawdził czy to coś zmienia. Może katalizatory się rozpadły i zatkały wydech.
Ciśnienie paliwa jest ok? Reset akumulatorem robiłeś? Zmienia to coś w pracy na benzynie?
Silnik wymieniłem bo miałem peknieta uszczelkę pod głowicą, wymieniłem wszystkie cewki i dalej to samo, A katalizatory sa puste Tak powiedział mechanik, jakim sposobem można by sprawdzić ciśnienie palowa ?
I myślisz że od tego by cofał strzelał do filtra powietrza?
Ciśnienie paliwa, to cokolwiek, co obsługuje OBDII i parametry na żywo. Na starym silniku wszystko było ok?
U mnie rozsypany katalizator (jeden) powodował wypadanie zapłonów, ale tylko jednego banku. Puste katalizatory? To raczej powinno kończyć się błędem o niskiej sprawności katalizatora, więc jeśli przed wymianą silnika nie miałeś takiego błędu, to ... to ja bym zweryfikował tę opcję z wykręcaniem sond.
Rozjechana adaptacja pompy paliwa (nie wiem, ale zakładam, że 2.1 też nie ma powrotu paliwa, i też ma sterownik pompy) potrafi powodować to, że ma problemy z wkręcaniem się na obroty, i też strzela w dolot.
Skąd jesteś?
Hmm musze wszystko sprawdzić i dzięki za pomoc, przynajmniej mam jakieś pomysły do sprawdzenia :) ja mieszkam ww województwo pomorskie ,powiat kartuzy, gmina somonino, miejscowość Piotrowo :p a czemu pytasz?
