Dział Techniczny => X-TYPE (2001-2010) => Wątek zaczęty przez: sztandi7 w Listopad 27, 2017, 18:06:45 pm
1. Ostatnio oddawałem jednemu gościowi lampy do regeneracji - polerowanie zewnątrz, rozklejanie i czyszczenie wewnątrz. Dziś przypomniałem sobie o istnieniu spryskiwaczy ksenonów i chciałem je sprawdzić przed zimą. Efekt jest taki, że oba spryskiwacze wysuwają się tylko na około 2-3 cm i normalnie pryskają - efekt jest taki, że strumień leci pod maskę. Zanim go opierdzielę i zostawię mu auto do demontażu lamp i poprawiania, to moje pytanie brzmi - czy może coś blokować wysuwanie sprysków?
EDIT: Temat się rozwiązał - niedopięty jeden wąż przy spryskiwaczu.
2. Pytanie może głupie ale w dobie dzisiejszych samochodów raczej ma znaczenie. Jak wyskalowany jest wskaźnik temperatury silnika, tj. która kreska odpowiada za ile stopni? W poprzednim aucie miałem wskaźnik niesymetryczny i np. kreska między 60 a 90 to było 80 stopni ... Sprawdziłbym sobie sam, jednak Torque Pro z moim tanim ELM-em nie zczytuje temperatury płynu chłodzącego :(
Ponawiam pytanie o wyskalowanie wskaźnika temperatury silnika.
u mnie normalna temperatura silnika jest wtedy gdy wskazówka jest jakieś 2mm przed połową skali, jak podepnę elma to napiszę ile to jest stopni.
po pełnym nagrzaniu silnika czyli 2mm przed środkową kreską elm pokazał 95 stopni celsjusza.
Dzięki ! A ta wskazówka wcześniej ?
teraz mam gorący silnik, jutro po drodze do roboty postaram się sprawdzić i dam znać :)
No dobra już w robocie więc takie są wyniki testu, samochód sieściuch 2,5 hybryda. Droga 12km czas przejazdu 50min (dziś nie było dzwona po drodze). Temperatura na zewnątrz 2 stopnie. Po dwóch km wskaźnik opuścił niebieskie pole - temperatura 60 stopni, wtedy przełączył się na gaz. Kolejna gruba kreska temperatura 68 stopni, kolejna cienka 77 w końcu zatrzymał się na docelowej takiej jak na zdjęciu - temperatura 83. Gdy stanąłem w korku temperatura wzrosła i oscylowała w zakresie 88-97 stopni.
Jesteś wielki mistrzu !!! :-clap
