Dział Techniczny => S-TYPE (1999-2007) => Wątek zaczęty przez: mario0906 w Październik 21, 2017, 04:41:46 am
Witam forumowiczów.Mam mały problem w jagusiu .Na razie chciałbym zasięgnąć informacji zanim coś zacznę działać. Co to może być,a więc kiedy włączę ogrzewanie czy chłodzenie słychać syczenie w kabinie. Jeśli wyłączę klimę to nie słychać syczenia.Czy orientujecie się dlaczego?Pojawiła się pewnie jakaś nieszczelność,Orientujecie się z jakiego miejsca może dokładnie syczeć ???Z góry dziękuję za odp.Pozdrawiam
Mało czynnika chłodniczego. Zalecam kontrole w serwisie od klim. Jeśli ilość gazu będzie ok ,może to oznaczać zabrudzenie lub uszkodzenie zaworu rozprężnego.
Cześć a jak stoisz z płynem chlodniczym jest stan czy ubywa?
Ale napisał że jak wyłącza klime to jest cisza .stawiam na zawór bezpieczenstwa od klimy
Zawór znajduje się na korpusie sprężarki i ma na celu otworzyć się w momencie przekroczenia max cisnienia. Nie słychać jego pracy. Będzie tak jak pisałem mało czynnika chłodniczego ( gazu r 134a ) nie płyny chłodniczego lub uszkodzenie zaworu rozprężnego.
Witam Panowie Dziękuję Wam za odp Jak odbiorę ciężarówkę od mechanika to podjadę z klimą Jagiem i zrobię tak jak pisał forumowicz boodzio2 jeszcze raz dzięki
