Dział Techniczny => S-TYPE (1999-2007) => Wątek zaczęty przez: rav w Październik 08, 2017, 20:31:54 pm
Tytuł: Błędy P0420 i P0430
Wiadomość wysłana przez: rav w Październik 08, 2017, 20:31:54 pm
Cześć, po podpięciu auta do komputera wyskakują takie błędy:
P0420 Sprawność katalizatora za mała (Bank 1)
P0430 Sprawność katalizatora za mała (Bank 2)
Czy ktoś wie dokładniej, co oznaczają te błędy i co zrobić, by pozbyć się problemu? Świeci mi się Check Engine.  :'(
Pozdrawiam  :-tylko
Tytuł: Odp: Błędy P0420 i P0430
Wiadomość wysłana przez: Dzikus w Październik 08, 2017, 21:15:15 pm
Jag z V6 ma podwójny układ wydechowy, to wiesz. Ma przez to dwa katalizatory i ma dwie sondy. Albo masz walnięte sondy, albo zatkane katalizatory i dlatego sondy mają zly odczyt. Zacznij od sond, tańsze rozwiazanie. Jak masz gaz sprawdź jeszcze mieszankę. Gaz mógł zawalic układ.
Wiadomość wysłana przez: rav w Październik 08, 2017, 21:24:53 pm
Sondę jedną wymieniłem, są sprawdzone i ok. Mam instalację gazową i to ją najbardziej podejrzewam.
Wiadomość wysłana przez: Dzikus w Październik 08, 2017, 21:28:09 pm
Sprawdź mieszankę i przepływ katalizatorów. Gaz jest suchy,ale zostawia nagar po spaleniu. Mógł je zapchać. :- pojecia
Wiadomość wysłana przez: rav w Październik 08, 2017, 22:09:42 pm
Może głupie pytanie, ale w jaki sposób to sprawdzić? Zwykły mechanik ogarnie temat?
Wiadomość wysłana przez: Dzikus w Październik 08, 2017, 22:12:52 pm
Powinien, niech podlączy pod sonde zewnętrzną. Wykres pokaże. Inaczej czeka rozbieranie układu. :-thumpdown
Wiadomość wysłana przez: Driv3rrrr w Październik 08, 2017, 22:38:02 pm
Jakby gaz byl źle ustawiony to by wywalilo błędy pierwszych sond. A zazwyczaj zamulenie kata wychodzi właśnie na drugich sondach za katem. Mają niepoprawne odczyty i stąd wywalilo błąd katów. (Sondy sa 4, a nie 2 tak swoją drogą)
Pod kompem sprawdzic pracę tylnych sond. Jak wszystko ok to katy zabite.
Ps. Nie spotkalem sie z tym zeby od lpg zabiło katalizatory. Za czysto sie spala, nie ma takich szans żeby zatkalo z procrsu spalania LPG
Wiadomość wysłana przez: Dzikus w Październik 08, 2017, 22:42:21 pm
Gaz pali się na sucho, ale i tak pozostawia nagar. Jag-i jak wiesz biorą olej i to wystarczy do zabicia katalizatorów. Mimo wysokiej temperatury spalania, nie dopali wszystkiego. Jeżeli jeszcze świece nie są dobrane, to pronlem masz gotowy.
Wiadomość wysłana przez: rav w Październik 08, 2017, 23:50:15 pm
Sprawdzaliśmy pracę sond na kompie, wszystkie wartości były w porządku. Jaki czas temu jedna z czterech nie domagała, więc ją wymieniłem, teraz wydają się ok.
 :-tylko
Wiadomość wysłana przez: JerryRS4 w Październik 09, 2017, 23:30:14 pm
Jak wyskoczyły ci te błędy, skrzynia biegów włączyła się w tryb awaryjny?
Wiadomość wysłana przez: rav w Październik 13, 2017, 18:31:49 pm
Nie włączyła.
