Dział Techniczny => S-TYPE (1999-2007) => Wątek zaczęty przez: kris84 w Październik 08, 2017, 13:24:08 pm
Witam wszystkich mam mały problem w swoim kotku. Mam go od niedawna i jest to wersja USA 3.0 V6 Manual z 2003 roku. Wczoraj chciałem podpiąć tylne obrysówki bo mi nie świeciły a że nie było oryginalnych kostek więc wpiąłem się w instalację lamp tylnych. Teraz łapie mi gdzieś lewy prąd i po włączeniu świateł postojowych żarzy się też żarówka od przeciwmgłowych na obu lampach, dzieje się tak nawet po odpięciu obu obrysówek od instalacji. Komputer pokazuje mi awarię lewego tylnego światła postojowego i stopu. Aha jeszcze po włączeniu tylnych świateł przeciwmgłowych lewa lampa całkiem gaśnie. Czy to może być jakiś przekaźnik lub bezpiecznik ??????? :-wstyd Proszę pomóżcie bo jestem nowy na tym forum :-help :-cry
Witaj, wszystkie Jagi mają odwrotnie jak pozostałe samochody i sterowanie idzie przez masę nie plus. Dodatkowo mają problemy z masą. Jak podłączałeś musiałeś naruszyć gdzieś podłączenie masy i nie styka. Sprawdź dokąd idzie masa przy lampie i może być skorodowane połączenie gdzieś pod śrubką. Po za tym ///////////jagi mają sterownik, który wyłapuje spadki napięcia, więc jak podłączysz obrysówki może je odczytać jako uszkodzona żarówka. Sprawdź czy na pewno masz sterownik do wersji z obrysówkami. Może dlatego były odłączone. :- pojecia :-bry
Dzięki za info :-thank Dziś już nie będę grzebał bo jest Niedziela i z doświadczenia wiem że w takie dni się nie robi :-wings. Ale jutro z samego rańca zabiorę się do roboty.
zaraz mecz kocie może poczekać :-10points :-yipee
Zapoznaj się ze schematami dostępnymi na forum.Co do masy masz ją dokręcona do tylnego pasa pod plastykowa osłoną.
Witam ponownie. Nadal mam problem z lewą lampą. Przeczyściłem i dokręciłem wszystkie masy które znajdują się w bagażniku rozprułem wiązkę, przepatrzyłem wszystkie kable które idą do wtyczki od lampy czy nie są gdzieś uszkodzone i nadal nic :-K ??????. Światła postojowe i stop wciąż słabiej świecą jak włącze przeciwmgłowe to cała lampa gaśnie. Już naprawdę nie mam żadnych pomysłów i chyba bez dobrego elektryka się nie obejdzie. Zapoznałem się też ze schematem elektrycznym dostępnym na forum ale nie umiem odczytać które to są bezpieczniki odpowiadające za tylne lampy i gdzie się znajdują :- pojecia :-wstyd. Błagam pomóżcie :-cry :-help :-help
Lampy masz sterowane z tylnego modułu REM minusem sam element masz zamontowany w bagażniku po prawej stronie po zew stronie blachy do której jest dokręcony moduł hamulca elektrycznego ,plusów jest kilka . Schematy są przejrzyste ,w kółkach po prawej masz podany obwód zasilania. Np masz 45 patrzysz na dół kartki na której stronie ten obwód się znajduje będziesz miał tak samo pokazane w kółku . Przechodzisz na daną stronę szukasz 45 i masz obwód ,sprawdzasz w której jest skrzypce i jaki nr i wartość bezpiecznika go zabezpiecza. Dodatkowo masz podane kolory przewodów. Proste.
Sprawdź wszystkie bezpieczniki, zwłaszcza te w skrzynce w bagażniku. U mnie podobne cyrki się zrobiły jak zrobiłem zwarcie, bo chciałem wymienić żarówkę z tyłu i dotknąłem ramką z żarówkami karoserii (nie odłączyłem wcześniej złącza od ramki :-nuts )
Dziękuję wszystkim za pomoc :-R :-thank :-thank. Okazało się że spalony był bezpiecznik F57 10A znajdujący się w skrzynce w bagażniku. dopiero po podpowiedzi kolegi boodzio2 rozkminiłem schemat i doszedłem do przyczyny. Także jeszcze rac WIELKIE DZIĘKI :-tylko :-thank
