Dział Techniczny => X-TYPE (2001-2010) => Wątek zaczęty przez: cezar w Wrzesień 28, 2017, 18:30:58 pm
Dzień Dobry Wszystkim. Czy ktoś z was szanowni koledzy posiada dokumentację elektryczną do systemu kontroli trakcji rocznika 2005, czy Europa i Anglol sie czymś różnią? Mocno jest skaplikowana wiązka? Czy mozna ja poprostu dostać gotową?
http://www.jagrepair.com/images/AutoRepairPhotos/x4052004.25en.pdf
Schemat 05.3, strona 46.
Więc teraz kolejne pytanie gdzie się znajduje modol Dynamic Stability Control Control module i YAW RATE SENSOR?
DSC masz razem z modułem ABS, czyli jak staniesz przed autem to będzie na lewo od silnika, przy wlewie płynu do spryskiwaczy, za lampą.
Organoleptycznie : Takie czarne plastikowe pudełko z wtyczką (powinna być niebieska) podłączone do metalowego pudełka z rurkami.
Yaw rate sensor jest pokazane tu:
https://www.youtube.com/watch?v=787B2XItcvQ
Aby zdiagnozować moduł, trzeba go wyjąć, zanieść do elektronika i tam rozciąć i sprawdzić złote styki.
Taniej być może wyjdzie Ci kupić używkę na allegro (o dokładnie takich samych numerach) i podmienić - 6 śrub.
Można to zrobić samemu w godzinę (jak masz wprawę to w pół). Uwaga, dolne śrubki są dość głęboko schowane.
