Dział Techniczny => XK8/R (1996 - 2006, jako x100), XK (2007 - 2015 jako x150) => Wątek zaczęty przez: jagujan w Wrzesień 02, 2017, 10:16:03 am
Witam , od 13 lat posiadam xk8 z 1997r. Jedyny problem jaki mnie frapuje to ,że w okresie letnim w upalne dni rozgrzany silnik i temperatura otoczenia wysoka silnik nie odpoala zpozycji P ale z pozycji N odpala bez problemu .Wystarczy ,że silnik lekko się słodzi odpala z pozycji P . W zimie tego problemu nie ma
Masz najprawdopodobniej uszkodzony mechanizm przy wybieraku skrzyni. W miarę częsty objaw.
Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
Dziękuje
spróbuj ruszać gałka biegów w pozycji P trochę wyżej trochę niżej . moze zaskoczy . jesli tak to znaczy że kabel trochę sie wyciagnal i mozna go lekko podregulowac przy dźwigni zmiany biegów . Tam są dwie nakrętki przy podłączeniu kabla do dźwigni . Już nie pamiętam ale duże,chyba 13/15 czy 15/16 incza . przed czymkolwiek luzowaniem lub naciąganiem, zaznacz w jakim oryginalnym miejscu jest kabel i nakrętki zawsze potem łatwiej trafić w miejsce wyjścia po złym ustawieniu.
Sorry przeczytałem szybko pytanie i zapomniałem ze mówimy o XK8 a nie o X300 . sorry .
jest podobna sytuacja ale mozna spróbować lekko wyregulować przy skrzyni tam są dwie nakrętki. Przy okazji zobacz czy jak zapalasz pali się lampka przy zmianie biegów gdy jest na pozycji P. I jeszcze jedno jak będziesz miał problem z odkręceniem tej nakrętki to nic na siłę bo zerwiesz kabel .
