Dział Techniczny => XF (2008 - obecnie) => Wątek zaczęty przez: bradwen w Sierpień 16, 2017, 15:47:04 pm
Proszę o pomoc w zidentyfikowaniu kabli, które znajdują się z przodu samochodu, za zderzakiem, niedaleko chłodnicy. Kolor żółty/purpurowy.
Jaguar XF 2014 po-lift.
Czy to mogą być kable od czujnika temperatury powietrza?
Dziękuję i pozdrawiam :)
Czujnik temperatury jest w lusterku wiec to raczej nie to. Nie jest to przypadkiem kabel od klaksonu lub od ogrzewania postojowego?
Coś mi się wydaje, że to przewód od czujnika zamka maski...bo sam mam podobny problem i poszukuję kostki do tego kabla:)
Klakson zaraz sprawdzę, nie mam pojęcia jak się zabrać za sprawdzenie ogrzewania postojowego, czujnik maski był powyżej, już podłączony i działa.
Podsumowanie:
Klason - NIE
Ogrzewania postojowe - nie wiadomo
Czujnik zamka maski - NIE
Przewód do anteny TPMS
Czy taka antena znajduje się z 2 stron? Mam taką podłączona po prawej stronie.
Tak one są po obydwu stronach.
A mogę prosić o zdjęcie jak i gdzie ona jest umiejscowiona?:)
W osłonie w slotach przy nadkolu?
Tak jak na schemacie w tym temacie na koncu?
http://jaguarclubpoland.net/forum/index.php/topic,36069.0.html
Dziękuję bardzo za pomoc Bartku :) Niestety nie pomogę, gdyż mam wyrwane z obu stron, ja znalazłem pasujące idealnie sloty w zderzaku, jednak z tego co teraz googlowałem raczej są mocowane tak jak Ty mówisz...
https://www.jaguarforums.com/forum/attachments/xf-xfr-x250-44/36199d1363143824-tire-pressure-monitor-revisited-sorry-driver-front-antenae.jpg
A nie masz może na zbyciu kostki do czujnika maski oraz do czujnika uderzeniowego na wzmocnieniu górnym?:)
Czy pomiędzy sygnałem dzwiękowym a wiązką idzie jeszcze jakaś przejściówka?
