Dział Techniczny => XF (2008 - obecnie) => Wątek zaczęty przez: Seweryn w Lipiec 11, 2017, 23:37:22 pm
dzisiaj moj XF odmówił posłuszeństwa podczas jazdy.
Jadąc autem straciłem wspomaganie.
Zatrzymałem pojazd zgasiłem silnik i już więcej nie odpalilem auta.
Akumulator odłączałem zmieniałem na nowy.
Na te moment jeszcze nie podłączyłem komputera.
Gdy próbuję odpalic auto spod maski słyszę pstrykniecie i gasną kontrolki auta nie odpala.
Na moj gust to cos z pradem wiec tez moja pierwsza mysl byla zmiana aku ale niestety to nie to.
Czy jest opcja ręcznego odblokowania skrzyni biegów ponieważ skrzynia jest w pozycji P.
Czy pomożecie .... :-help :-help :-help :-help :-help :-help :-help
Miedzy podlokietnikiem a przyciskiem recznego jest drewniana(prostokatna) zaslepka - musisz ja wyciagnac - tam jest czerwony "pasek" ktorym odblokujesz skrzynie.
Dziwne zachowanie auta - moze pompa wspomagania sie "zblokowala" I rozrusznik nie daje rady "przekrecic" - kotrolki przygasaja.
Sprawdz czy odpala jak zdejmiesz pasek osprzetu a gdy juz go zdejmiesz to sprawdz czy kola pompy wspomagania, klimatyzacji i alternatora sie kreca tak jak powinny.
rmazurek
dziękuje za wskazówki z tą skrzynia.
Czy przyczyna w tym objawem może leżeć w bezpiecznikach.
Jeżeli cokolwiek zblokuje rozrusznik to i tak wywala bezpiecznik na klemie.
ostatni który tak miał skończył z wywalonym silnikem, ale drugi był pozalepiany na sofcie na przykład. XF-a bez kompa robić się już nie da.
A co powiecie z kwestia brakiem masy i bezpośrednim podłączeniem minusa z aku do silnika.
normalnie jak z kabli palisz to minus kładziesz na silnik
C.d.
Komputer diagnostyczny pokazuje błąd modułu sterowania alternatorem, gdzie szukać, co może być przyczyną? Auto dalej nie odpala.
Klubowicze POMOCY JAGUAR STOI NIE JEZDZI :-help :-help :-help :-help
Czy ktos ma pojecie co mu dolega :logojcpf:
Zepsuł się i ot filozofia.
Zacznij może od tego jaki masz silnik, drugie to nie odpala - ale czy kręci, wbrew pozorom to nie jest jednoznaczne.
Kolejną kwestią jest nr blędu a nie tylko opis
Moze poprostu bezpiecznik na kablu od rozrusznika i alternatora ? Jezeli nie kreci a robi klik to albo automat albo bezpiecznik
Dziekuje za wskazówke robi klik.
Czy jestes wstanie mi powiedziec gdzie znajduje sie ten bezpiecznik.
Motor 3,0 nie kreci nie odpala robi klik i koniec
Normalnie powinien byc przy kablu od rozrusznika jako czesc kabla ukryta pod plastikiem . Jezeli jest przerwa na tej czesci aluminiowej to znaczy ze wywaliło i trzeba zalozyc nowy kabel lub odpowiedni bezpiecznik dorobic . Ale powód moze byc - zepsuty rozrusznik lub automat , albo odpalanie na krótko . Więc zanim wymienisz sprawdz powód bo moze ci sie fura zjarać !!!! Sprobuje dodac fotke a jak nie to dodam linka na ebay gdzie mozesz zobaczyc kabel https://www.ebay.co.uk/itm/122087382610
Daj znac co i jak
