Dział Techniczny => X-TYPE (2001-2010) => Wątek zaczęty przez: Fighter8888 w Czerwiec 29, 2017, 22:43:32 pm
Hej
Mam problem z bledem p01647 bank2 1 niby chodzi o sonde
Zmienilem na testowana oryginalną
No i jest to samo
Czy na benzie czy na gazie
Na kostce szarej wejscia ze sterownika mam 7V po odpaleniu 9'5V
Na czarnej kostce 9V a na zapalonym 11,88V
Dla auta brakuje przyspieszenis do 3'5tys obr
Raz sie wyswietlil fault gearbox
Którą sondę podmieniałeś, z czarną czy szarą wtyczką ?
Z szara denso 3110 wstawilem nowsza 3111
Bez roznicy chodzi o date produkcji
Po odlaczeniu pierwszej sondy bledy p051-P052
Po podlaczeniu sprawnej sondy P01647
Na Sondach zmienia sie napiecie sprawdzone Torque Pro i Acstagiem do gazu
Wygląda na to jakby ta "sprawna" sonda miała uszkodzoną grzałke ?
Lecz ta sonda pokazuje napięcie w programie i sie wartosci zmieniają
Widocznie sygnałowe kable są ok, lecz z podgrzaniem sonda ma problem. Osobiście miałem niedawno błąd P1646, wymieniłem na używaną sondę i wszystko hula (kupując sondę patrzyłem aby numery były identyczne).
Nr pokazuja rocznik produkcji sondy
Zapewniano mnie ze nie ma to roznicy
Tzn spalanie będzie dobre tylko na zimnym będzie falowało
A czy numery zaczynające się na 1X43... zgadzają się na sondach ?
Kupowałeś używkę ? Może po prostu trafiła się wadliwa sztuka ?
Tak te numery
Jeśli numery są te same i kupiłeś używke to może zwyczjnie dostałeś wadliwą sztuke. Tak jak pisałem wcześniej ja nie miałem problemu po wymianie sondy na używaną (o tych samych numerach)
